C помощью флоповода и флоппика.Какой вариант есть восстановление прошивки?
Здесь мы рассмотрим первые два способа. Для начала - восстановление AMI BOOTBLOCK BIOS.
Мы уже знаем, что BIOS плат, имеющих секцию BOOTBLOCK, может быть восстановлен с дискеты, если сам BOOTBLOCK не поврежден. Во время загрузки компьютеров, имеющих поврежденный AMI BIOS, на экране ничего не отображается, однако индикатор на дисководе (FDD) будет зажигаться и система будет производить попытки чтения с диска. Процедура восстановления BIOS, загружаемая из BOOT BLOCK будет предпринимать попытки отыскать на дискете файл с названием AMIBOOT.ROM, и если такой файл будет найден, то он будет записан в системную область BIOS. Важно, чтобы Ваш компьютер имел исправный системный динамик, подсоединенный к материнской плате, поскольку по окончании процедуры восстановления BIOS система сообщит об этом четырьмя звуковыми сигналами. Таким образом, для восстановления поврежденного AMI BIOS надо сделать следующее:
Отформатируйте надежную (качественную) дискету 1.44 мб
Скопируйте на нее прошивку BIOS, подходящую для Вашей платы. Многие прошивки, доступные в интернете, выложены там в заархивированном виде. Естественно, что архив надо распаковать и скопировать распакованную прошивку.
Переименуйте этот файл в AMIBOOT.ROM
Включите компьютер и вставьте подготовленную дискету в дисковод A:
Приблизительно через 3-4 минуты четырьмя звуковыми сигналами система должна известить Вас о завершении процедуры прошивки. Извлеките дискету. Компьютер должен перезагрузиться.
А если микросхема впаяна? А если программатора нет? Прежде, чем давать советы, стоит подумать...не раз помогало
Восстановление AWARD BOOTBLOCK BIOS.
В случае с AWARD BIOS процедура похожа, но есть отличия. Вы должны будете подготовить рабочую дискету с прошивкой BIOS в формате *.BIN, записать на дискету программу - прошивальщик и файл AUTOEXEC.BAT. AWARD BOOT BLOCK не может автоматически восстановить системную область BIOS, поэтому в файл AUTOEXEC.BAT будет необходимо записать команды перепрошивки BIOS. Система запустит этот BAT-файл и таким образом перепрошьет системную область BIOS. Процедура восстановления выглядит так:
Создайте загрузочную дискету. Для этого лучше всего из командной строки DOS дать команду FORMAT A: /S Ключ /S означает, что на дискету будут скопированы системные файлы. Если Вы используете системы WindowsME, WinNT, Win2000 и старше, такой способ создания дискеты для Вас недоступен. Зайдите на сайт Bootdisk.Com и скачайте оттуда образ загрузочного диска.
Скопируйте на дискету нужный файл BIOS. Многие прошивки, доступные в интернете, выложены там в заархивированном виде. Естественно, что архив надо распаковать и скопировать распакованную прошивку. Туда же скопируйте программу-прошивальщик.
Используя текстовый редактор (например, Notepad) или любой редактор, встроенный в командные оболочки DOS (Norton commander, Dos navigator), создайте на дискете файл AUTOEXEC.BAT Файл должен быть в текстовом формате, и его название должно точно соответствовать указанному, без малейших вариантов. Если Вы используете Notepad? то Вам может понадобиться смена расширения файла с TXT на BAT
В том же текстовом редакторе вставьте и сохраните в файле следующие строки:
@ECHO OFF
@AWDFLASH BIOSFILE.BIN /py
Ключ /py нужен для того, чтобы процедура прошивки запустилась без участия пользователя. Имена AWDFLASH и BIOSFILE.BIN приведены здесь для примера, их следует заменить на имя программы-прошивальщика и имя файла с прошивкой. Также желательно проверить, действительно ли Ваша программа-прошивальщик с ключом /py запускает процедуру автоматической прошивки, поскольку несмотря на стандарты, команды могут и отличаться. Для проверки запустите Вашу программу-прошивальщик с ключом /?. Например, так: AWDFLASH /?
Вставьте подготовленную дискету в дисковод и включите компьютер. Компьютер должен загрузиться с дискеты, выполнить вышеуказанные команды и восстановить BIOS. Если процедура прошла нормально, компьютер перезагрузится и его запуск будет выглядеть как обычно. Дискету из дисковода надо вынуть, естественно.
БИОС AWARD или AMI?
Это кажется защита от записи БИОС.Что такое BIOS WP
Не кажется, а точно BIOS Write ProtectЭто кажется защита
