BIOS и черный экран
Vladey15r
16 Мар 2012
BIOS и черный экран
добрый вечер!)
ПОЖАЛУЙСТА!!! Посоветуйте в чем может быть причина...
нотбук САМСУНГ q45
Был подключен дополнительный монитор для постоянной работы около 4 месяцев работал отлично, при отключении монитора изображение переключалось на ноутбук, а при подключении внешнего монитора дисплей ноута отключался и можно было работать как со стационарным, ВСЁ устраивало)))
ОС ВИНДОВС 7
Вчера заметил что на внешнем мониторе качество изображения не чёткое (как будто нет драйверов) но разрешение как стояло осталось таким 1440 на 900. (монитор АЦЕР)
решил отключить монитор но на ноуте изображение так и не появилось. (РАНЬШЕ ПОЯВЛЯЛОСЬ СРАЗУ) затем перегрузил ноут без монитора но увидел только черный экран, заметил что на глазах он стал чаще подвисать на логотипе САМСУНГ... после него появлялся черный экран и система не грузиласььь никак... даже с внешним... логотип самсунг пявлялся через раз, после полного отключения от питания.. делал ДЕФАУЛТ НАСТРОЙКИ БИОСА.. не помогло, затем как то загрузилась без подключенного внешнего монитора, изображение было очень хороошее и четкость тоже НО размер уменьшился как будто с низу и с права обрезали, при этом вся информация присутвовала и часы и т. д.
решил перегрузить еще раз и больше не заходит даже в биос... просто черный экран... как с монитором так и без него...
снимал батарейку результата нет...
перегрева замеченно не было... да и вообще только инет никаких игр не игралось..
подскажите пожалуйста...)
я бы отключил батарею биос минут на 10, а если не поможет - начал капать с видеочипа. уж больно смахивает
разобрать, прогреть минутку феном ( техническим) с обратной стороны видеочипа, смотреть результат
прогреть все микросхемы BGA монтажа
проц (если впаян)
графический проц
мосты чипсет итд
паяльной станцией или аккуратно строительным феном
У меня такое появилось после установки нехорошего драйвера видяхи. Избавлялся на работающем буке кратковременно нажав кнопку выключения. Экран появлялся но выход был на первого пользователя. После загрузки пользователя такое не повторяется пока снова не переключишь на внешний монитор.
