Биос не хочет сохранять измененную частоту FSB
  • Автор темы Автор темы Vzor
Vzor
6 Мар 2008
Добрый день всем!
Суть проблемы: имеется мамка P5N32-E SLI PLUS BIOS v.1002
Проц C2D E6600 и 2 гига патриотов 800
Когда в биосе меняю частоту шины с авто даже на номинал, жму "сохранить и выйти", после ребута она снова стоит авто, такая же штука с линкованием памяти, ставлю что угодно посре рестарта снова "авто"
Остальные настройки СОЗРАНЯЕТ, напруга на мосты, проц, память выставлены ручками, тайминги тоже ручками в 6-6-6-6-16-2Т.
Кто плотно общался с Асусами, подскажите где ещё что нужно изменить.
PS. Из штатной проги "Ai Booster" разрешает изменить частоту шины, после ребута все по дефолту. Но одно НО! Автоматом частота памяти линкуется 3:2, поэтому вскоре наблюдаю синий экран смерти из-за ошибки системной памяти.
Буду ОЧЕНЬ благодарен за ответ.
Может БИОС сбросить(обнулить ..... прошить) , правда потом по новой ручками все выставлять
Не думал об этом ???
Сбрасывал, и мычкой и батарейкой. Шил на все, что нашел, там по дефолту 302 был, тожа не работает. Такие фишки ессесно делал. Потому к вам и обращаюсь, что "стандартные дрова не подошли"
так может блин что в оборудовании , есть где про тестить ???
каким образом тестить? с другой памятью? другим процом? Мне почему-то кажется что в чем-то другом дело. Пойду сочиню письмо в Асус.
Мыла американского асуса не обнаружил, а с нашим бесполезно даже пытаться, они если и ответят, то нифига не знают.
Незнаю что произошло, но полчаса помучал биос и в разлинкованном режиме усе заработало. Такое ощущение, что биос у асуса, все-таки сырой, хоть уже и пол десятка обновлений вышло.
Проблема с компом
У меня проблема такая, при работе компьютер начинает зависать, панель задач не работает,т.е. пуск не включается. Переустановил систему и опять такая же история, даже форматнул жесткий и все равно, при проверке антивирусом антивирус находит вирусы в систем 32. Иногда при установки системы выдает ошибки и синий экран. Бывает перезагружается самопроизвольно компьютер.
