БИОС не пищит
  • Автор темы Автор темы Tommy80
я имею ввиду, если буду ставить с лицензии
Вот тогда и посмотрим будут ли проблемы...
А ещё не подскажете...У меня при загрузке биоса, там где появляется список найденных устройств, пишет что мол найден дисковод, но в самом конце пишет Diskdrive incompartible
Press F1 to continiue
Что это может быть такое и в чём причина?
что значит
В конце чего?
В помощь Вам дословный перевод: Несовместимый дисковод
Нажмите F1, чтобы продолжить
проверяйте крепеж, провода и тп...
Спасибо, но что написано я понял, а вот было интересно, почему биос определяет дисковод, даже его название, но пишет что несовместим...провод от бп и шлейф проверял и не раз, воткнуто всё до конца
А вообще вам нужен этот флопик? Прошлый век уже... Выдерните его и проблем нет:)
А это разве флоп?
а буковка какая тома? если а или b, то флоп( как обычно)
Нет там CD drive не совместим
Прошу прощения я неверно ранее написал
а сидиром то работает? или это только ошибки а само устройство фунциклирует? Сбросьте БИОС - могит избавит от глюка.
Да всё работает, и чтитает, токо надоедает всё время на F1 жать
В общем нашел инфу в инете:
1. проверить что стоит в first boot devais(ну или чтото типа с чего первого грузиться) -должен быть хард или сдром.
2. описан был примерно ваш случай и на первом месте стоял флоп (а вообще его надо отключить, если его нет), а его не было.
3. сбросить БИОС выниманием или заменой батарейки, сброс defolt.
Спасибо большое!Уже сам допёр проверить всё по первому пункту!Проверил..Всё тоже самое!Однако...Стоило мне поставить перемычки как на CD так и на Харде на Slave, то всё заработало как часы!У меня сложилось впечатление, что всё заработало через задний проход!
