BIOS Не видит жесткий диск
Статус
Аркадик
28 Янв 2011
Проблемка такая. Не видит жесткий диск. Жесткий Диск, шлейфы проверены на другом компьютере все отлично работает.
Винт Seagate Barracuda 7200.9 80 gb ST380811AS
вы питание поверяли? с другим молексом?
+попробуйте сбросить биос на Дефолт..
Пробывал =) (Правда батарейка сдохла) Он просто его не определяет и все. как в биосе так и на экране загрузчика
то есть батарейка не сохраняет не чего из настроек? советую заменить ее.
поставьте питание от ДВД
попробуйте так же шлейф в другое гнездо поставить..
делал =) он все равно видит.
а так двд видит
двд видить? диск IDE?
Диск (не дисковод) если IDE - посмотрите что усики в гнезде диска на материнки или в диске, не погнуты. (если 1 погнута то не будет видит ( более чем вероятно))
Дисковод Sata
и дисковод кстати греется
То есть жесткий диск Sata
Может матушке хана?
Какая хоть матушка? Если совсем древняя проверьте в биосе включение SATA контроллера - на старых матерях он по дефолту отключен.( в разделе "встроенные устройства - Integrated Per...)
Дисковод? или диск???? определитесь... если диск, проверяйте опять контакты и провода
провода правильно поставили? на материнке на контактах Сата или на самом диске\кабеле - нету грязи или окиси \ ржавчины?
при включение - если держать в руках,или дотронутся, вибрация есть? запускается?
при запуске пк щелчков или Т.п нету?
если есть, то не материнке, а диску скорей хана...
если все ок, тогда походу как написал vlzhukov
Не совсем древняя. Фирмы Intel. Комп был собран в 2006 году
Греется жесткий диск.
P.S. как сообщения редактировать))))
редактировать можно только определенное время - есть кнопка "Правка" после создания поста.
и пишите все в одном посте - не нужно плодить их... (писать 2 слова в посте поминутно)
Аркадий - вы делали \проверяли что то из того что я написал?
при запуске пк, щелчков или Т.п нету?
если 2 ide порта можно проверить как работает второй порт
Статус
