Биос ноутбука не видит SSD
vitiok70
19 Ноя 2019
Привет, такой вопрос, пару недель назад сделал апгрейд на старом ноуте поменял старый диск на ссд Samsung evo 850 и все было Ок. Потом решил поменять нa другой более медленом ссд Kingston а самсунговский поставил на ноуте более новее, посчитал рациональнее будет. Так вот, биос ну ни в какую не определяет кингстонский ссд для установки в нем систему. Как решать эту проблему? Благодарю
с системой?, с одного бука в другой?
не понимаю вашего вопроса, у вас есть конкретное решение по моему вопросу? Спасибо
Мой вопрос и проблема; "Так вот, биос ну ни в какую не определяет кингстонский ссд для установки в нем систему".
Пытаясь с флешки установить систему или же переустановить с образа, ни имеет значения какие манипуляции делаю, когда доходим до пункта выбрать диск на котором установить систему, то диска нет, отсустствует. Также и в меню биоса, диска нет "None".
сам ССД на данный момент пустой , или на нём стоит система виндовс?
Диск новый и рабочий, как внешний диск определяется без проблемм, сделал проверки програмами и все Ок. в администраторе дисков в Мой Комп в любом компютере определяется, обновлял MBR, что не делал.....
пустой конечно, но даже если и было бы, ведь при установки новой системы форматировываем очишаем, делаем что угодно..... но вопрос в том, на чем делать если диска не видит.... ставлю старый диск все в норме, думал может кабеля подсоединения с материнкой потревожил....
Где он у тебя стоит? Вместо компакт диска или на штатном месте.
я просто с системойкак то пытался поставить)),
тогда фиг знает , может сброс биоса поможет обнаружить диск
Ты там такое нагородил что с первого разу не разберёшь. Так что вопросы задают не зря.
Извините, на другом языке не могу обьяснить, пытался обьяснить ситуацию конкретнее.....
да не чего тут страшного ,
тогда я не вдупляю почему не видит , если все его видят ... кроме данного ноутбука
У меня всё работало без нареканий пока смарт не посмотрел. А там оказалось 199 пункт плохие контакты. В результате потеря здоровья SSD 80%. Передёрнул и теперь работает, не теряя контактов.
может разъёмы засрались в ноуте ХЗ )), ноуты .. такие ноуты , комп пнул ногой и всё заработало)))
Да нееет, пробовал старый ж/д с системой и все в норме, потом подключил данный ssd как внешний и комп его видит. А если поставить вместо старого как внутренний диск то биос не видит и как следствие не могу установить систему для дальнейшего использования.
Пробуйте обновить биос до последней версии.
