BIOS перестал видеть жесткий диск
  • Автор темы Автор темы Nastena
Nastena
25 Окт 2009
Привет! Слетела винда, после этого биос перестал видеть жесткий, настройки поменяла, теперь он его видит устроиством IDE...2 и на него не пишется винд
какие именно настройки меняли?
анулировать Биос пробовали?
В подключенных устройствах Disable на Enable, и по очереди запускания 1ый-сиди ром, 2ой-жесткий.
Все что с биосом мне посоветовали сделать-поменять батарею, а аннулировать его не умею.
Меня еще вот что еще интересует: жесткий подсоединяется в разъём SATA1 или SATA0, важно в какой именно его подключать?
ну анулировать было можно и вытаскиванием батарейки.
поставь в сата 0.
сама винда от чего слетела?
Аннулировать или обнулить БИОС можно, вытащив батарейку на 2 - 30 минут.
Извини, Олег, чуть опоздал я.:)
все Хокей :)
Племяш снес,как не знает, говорит что то удалил и после этого 0.
как биос обнулю,что дальше делать?
ты формат не делала? + "как понять ,не Пишется Винда?" -
попробуй загрузить windows как есть ,возможно удастся вернуть рабочее состояние.
или же в крайнем случае ,поставить СД \ДВД как первое устройство загрузки, и установка windows по новой :)
Двд привод первым поставила, доходит до его бута , не грузит, потом пишет чего то in missing, и требует сделать перезагрузку(простите, комп не мой, поэтому пишу как запомнила...)
а на самом диске, точно виндовс?
при попытки чтения, ДВД лампочка мигает ?
он должен попросить нажатие клавиши, для начатия установки.
Все- Да!
Сейчас дойду до компа ,попробую биос обнулить, потом напишу, что стало)))
ок, но после обнуления, не забыть поставить СД\двд как первый .
Попробуйте восстановить загрузчик системы командой FixBoot, по цитате выводимого на экран сообщения можно понять, что ребенок снес к чертям загрузчик NTLDR :).
могут быть две проблемы:
1. может быть перемычки на винте и приводе в одном положении , это катит только с иде;
2. прикол с сата может - вирус блокирвать контроллер, попробуй загрузиться линуксовым лайф
рунту есть такой дистрибутивчик
Не плодите посты и пишите грамотней. Очередное предупреждение. Модератор.
Настёна, попробуйте кроме всего прижать к HDD шлейф SATA и питание. Может отошло что.
Настена, а вы уверены что загрузка с диска CD/DVD происходит автоматически? может он предлогает нажать любую кнопку чтоб начать загрузку? Ведь при загрузке с диска винт не учавствует, и зугрузчик NTLDR тут совсем нипричем.
Загрузка с установочного диска происходит автоматически (себе дома ставила).
Биос видит жесткий IDE Chanel 2. Master Disk(моя женская логика подсказывает ане, что он должен быть 0)
После загрузки всех устройств HDD S.M.A.R.T. capability.....disabled
Пытается загрузить диск (несколько секунд), после MTLDR is missing и требует перезагрузку.
Пробовала прижать к HDD шлейф SATA-не помогло...
Обнуление тоже ничего не дало...
при включение , жесткий работает ( питание поступает?)
MTLDR is missing - слетел загрузчик ,
если биос опознает, сделай как http://www.tehnari.ru/f23/t29558/#post254347 в посте #13- написал - загрузись с дистрибутива, выбирай "Recovery Console" (Консоль восстановления) и там проведи эту команду или скопируй NTLDR с ее помощью из диска ос.
Винчестер какой? Фирму и модель напишите, пожалуйста.
Попробуйте еще шлейф вытащить и переткнуть обратно. Войдите в BIOS, выберите Load Default Optimized Configuration и нажмите Enter. Потом выйдите с сохранением.
