BIOS
Алина2011
7 Янв 2011
Скажите пжлст, как через вios удалить операционую систему, я один раз ее уже удаляла и все прошло удачно, а сейчас почему то не могу удалить, надо ведь зайти сначала в биосе в меню advanced вios , потом сd-rom на первое место, а далее переключится кнопкой f2 в меню справа, и там удалять, но у меня окно справа не активизируется и я не могу ничего сделать, может я что-то не так делаю? Помогите!
В BIOS устанавливается приоритет загрузки, а удаление(форматирование) осуществляется с диска.
Виталик, ты не поверишь, но я как то удаляла без диска! А как по другому сделать?
В биосе нельзя удалить ОС!
Опишите подробней. Что вы хотите сделать? И для чего вам это надо? :)
Алина - удалить систему с главного раздела, без диска \ дискеты \подключения к другому пк вашего жесткого(не как) но в биосе, не как, и не когда не удаляется система - только ставится приоритет загрузки с диска.
+ ф2 - это же для захода в биос
попробуйте ( если я правильно понял не ф2 - а простыми стрелками между разделами гулять - и не забыть потом сохранить все что сделали нажатием на ф10.)
потом загрузится в установку системы ..(с диска загрузки)
Мне нужно удалить ос, для этого надо отформатировать все диски, т к я буду ставить ос которая устанавливается только с жесткого диска, вот!) )
Можно подробней. Как понять ОС будет ставиться с жесткого диска?
Олег, вход в биос f2-да, но стрелками гулять не получается!
которая не записана на диск как видимо
тогда вы не сможете форматировать все диска - такое не возможно, если делать установку с системы которая на жестком диске - так как записываются временные файлы на главный раздел...
или, вы все же о двд диске ?
не понял ... вообще не возможно переключатся ? кнопки page up или page down тоже не дают не чего?
+ зачем для установки с жесткого диска - нужен биос?
Kashakru, у меня есть загрузочный диск ос который устанавливает ос на комп при условии уничтожения всех данных со всех жестких дисков, т е эта ос не устанавливается на ос, надо все удалять)
Алина :)
Олег, ну да он двд))
так понятней...
давайте вот так сделаем - у вас есть диск установки - нужно поставить его, потом
после того как вы поменяли приоритет загрузки - то нужно сохранить настройки и выйти из биоса
в биосе не нужно удалять не чего....а дальше загрузится с диска установки.
вот ваша последовательность...
в чем в точности сейчас проблема? не можете установить приоритет ? или что то другое?
Олег, кнопки pagе up pаqе down они работают но не так, они не выделяют разделы в меню справа, как их выделить и зайти туда ни одна кнопка не реагирует)
Олег, скорее не могу установить приоритет загрузки, не могу зайти в биосе в меню справа
Ну так бы сразу и сказали. :)
в биосе надо только выставить приоритет загрузки. Выбираем сиди рум. Жмём Ф10. Потом ждем когда предложит куда установить ОС и покажет разделы. Вот там и удаляйте и форматируйте!
Олег, спасибо надо было во время диск вставлять, это моя глупая ошибка! У меня началась уже установка ос, вы больше всего на меня нервов потратили )))
Всем спасибо за содействие, отличный сайт, всех люблю! )))
