Проблема может быть в БП или кнопке запуска, БИОС тут не причем, если сбрасывали его Еще где-то коротить может.
Поищите в БИОС что-либо подобное на Turn on after power down (обычно APM Configuration) и отключите ее.
Проверь кревление материнки, не касается ли она задней стенки. Вздутых конденсаторов нет? Тв тюнер в системе есть?
А с какой переодичностью она включается, просто сброс БИОС должен был помоч.
посмотрите также если нету такого AC PWR Loss Restart или Automatic Power Up.Turn on after power down
перемычкой тоже?сбрасывал, не помогает... интервал3-4 секунды
вероятно что так и есть.Проблема может быть в БП или кнопке запуска, БИОС тут не причем
перемычкой тоже?
сделайте проверку вашей кнопки включения в кейсе( запустите пк без нее(отключите провода ) и потом выключите когда загрузится. - проверьте как поведет себя компьютер (если включится) - иногда
и проверьте если материнка не касается корпуса или винты не перетянуты..
