Блочная система "Амфитон"
  • Автор темы Автор темы pnevmash
... Офф
Каковы свойства клея, кроме того что он прозрачный? Никогда не пользовался, чем отличается от Момента-1 ?... :)
Отличается тем что он более густой, меньше растекается, быстрее схватывается.
Вобщем будьте аккуратны,не торопитесь и соблюдайте технологию сборки динамиков, и всё получится.
-да вы батенька гурман (не хлебом единым)
А то)
Клеи 88, Момент, Рапид (один ряд) тоже очень быстро схватываются, надо правильно пользоваться, а многие хают, потому что неправильно пользуются. Более густой, это тоже не есть хорошо, слой клея, чем тоньше, тем лучше ... :)
Ну не знаю не разу ещё ни один 75гдн не отклеился. Даже при использовании в нещадном режиме (авто сабвуфер ) а так каждый работает тем клеем который ему нравится)
Да ладно Вань, не бери в голову, я просто спросил про свойства, не использовал, надо попробовать ... :)
Все мужики, косметический ремонт почти закончил, можно преступить к динамикам. Фильтр был установлен на металлической пластине, перенес все на фанеру, катушки индуктивности приклеил, все собирал простым проводом сечением 2,5 мм2 .(им же буду подключать и динамики) . Сегодня менял подвес на 20гдс (провел тренировку на нем), получилось неплохо, как для первого раза. Единственное что вызвало затруднение, это клеевой бортик ( получилось не очень аккуратно[FONT=&quot])[/FONT], а так вроде все норм. Оставил сохнуть. Все задумываюсь может отклеивать диффузор, центрировать и потом собирать все. А то при клейке подвеса, может случайно смещу диффузор в бок? При разборке динамика применять все же растворитель или ацетон?
Я применял Ацетон. Разбирать полностью динамик я бы не советовал,просто сначала прихватить в двух местах через 180 градусов и немного пошевелить диффузор,чтобы не цеплялся внутри системы,потом прихватить через 90 градусов и если все нормально приклеить полностью по кругу. Кстати я себе тоже заказал такой комплект,только вместо колонок амфитон у меня Корвет 150е.
А гул скорее всего из-за электролитов,которые по питанию. В УМ их по моему 4 больших. их однозначно сразу под замену)
Скажите, вот у меня на 20 гдс диффузор заканчивается в месте под номером 2 (приблизительно), или он должен заканчиваться под № 1, а то вдруг не так делаю. При клейке подвеса, я его намаза и просто положил на диффузор выровнял и пальчиками по кругу пару раз прошёлся. И еще на 75 гдн подвес клеить как на фото или перевернуть его?
    138.1 KB · Просмотры: 225
Блестящей поверхностью это верх.Подвес же синусовый
диффузор не должен заходить за изгиб подвеса, т.е. в идеале должен быть по внутреннему краю изгиба (№1)
По 75ГДН, в массе у них подвесы стоят наоборот, на амфитонах стоят как на обычных динамиках.
Смотри как у меня
    63.3 KB · Просмотры: 1,031
подвесы стояли так.
    26.8 KB · Просмотры: 225
покрутив динамик, присмотревшись как следует, пощупав, понял, что это была иллюзия. И все стоит на своем месте., без корзины было бы удобнее клеить, нл послушаю людей и не буду диффузор отклеивать
Часто клеят подвес как на вашем динамике,но я в основном видел это с резиновым подвесом. А полеуретановый клеят как показал М.Васильев.
это фото не моё.
долго смотрел на ваше фото, то кажется что стоит внутрь, то наружу)). А почему нужно ставить именно так , как на фото и как понять подвес синусовый
Впадина должна быть. У подвеса одна сторона блестящая.вторая матовая.Матовоя вовнутрь корзины смотреть должна.
разрез сделайте по середине и получите 2буквы S ,одна прямая,вторая зеркальная.
Офф может и спутал. Забываю иногда информацию.
