Блочная система "Амфитон"
  • Автор темы Автор темы pnevmash
с феном крась,чтоб не размокал диффузор
ну как-то так, красил в 3 слоя. Есть места темнее?????
    90 KB · Просмотры: 95
    104.3 KB · Просмотры: 91
    84.5 KB · Просмотры: 93
    74.5 KB · Просмотры: 91
типа пробовал клеевой бортик нанести шприцам. ))))))) Бедный гдс, первый подвес, первая покраска все на нем.
ну да ладно,главное что работает.научишься со временем)))
на 75 бортик с внешней стороны не делал. А как правильно покрасить диффузор, чтобы краска лежала равномерно
ну я лично крашу маркером.разбираю его,достаю из него стержень,делаю из него кисточку и вперед творить)))
купил сегодня в тканевом магазине синтепон ( ну нет войлока негде),завтра на рынок за брусками. Скажите синтепон клеить в один слой или в два, и может действительно степлером?
а какая толщина сентепона? в принципе можно и степлером,это не критично.
как раз степлером -НЕЛЬЗЯ, нужен максимальный контакт с поверхностью, так что клей и только клей.
ну не знаю,а то что многие просто синтепон помещают посередине объема,для гашения волн. Там какой контакт?
Мужики, штангенциркулем пользоваться умею, а замерит толщину не могу. Мерил с разных концов, где 2 а где 1,5, а где 2,5. в магазине не знали, ну на глаз скажу см 2. В Магазине мне его в комок скрутили и в пакет положили. Клей кристалл сгодится
Добавлю, клей не просто так для крепления ваты, но еще выступает в роли вибропоглотителя. :)
Синтепон на стенках не особо то и работает (ватин тут намного целесообразнее)
синтепон в марлю завернуть или так клеить универсальным моментом
так клей, он не расслаивается как вата.Да ещё при желании можно и как световод использовать.
    37.2 KB · Просмотры: 125
    35.2 KB · Просмотры: 124
ого, только что попробовал, класс, возьму на заметку. Намазываю клей как на рисунке, ложу синтепон и немного его руками придавливаю.
    14.2 KB · Просмотры: 63
Ну так чем всё дело закончилось? интересно же)
