Блок одно- и двухполярного питания
pnevmash
22 Окт 2012
Вот собрался делать себе блок с однополярным и двухполярным питанием, для будущего теста своих плат ( в очередной раз убедился, что без него не обойтись) . В наличии есть ТС-180-2 и ТС270-2, провод 1,5мм и 2 мм.
Что посоветуете?
Если нет нужных напряжений - однозначно перематывать) Хотя можно и регулируемый БП сделать...
Из ТС-180 сматываешь вторички и мотаешь на одну и на вторую по 18-19В, проводом 1.5 мм. Делаешь два раздельных компенсационных стабилизатора (регулируемых) 0...15В. Их можно соединять как параллельно 0...15В, но ток в два раза больше, так и последовательно 0...30В. Так же, если использовать среднюю точку последовательного соединения, можно получить двухполярное питание +/- 0...15В ... :)
P.S. ТС-180 и ТС-270 - это клад, а если собрать параллельно-двухкаскадные стабилизаторы, то можно даже Авто аккумуляторы заряжать. Идеальный лабораторный БП ... :)
думаю надо смотреть дальше, напряжение надо по больше, скажем до 50в, так как а вдруг надо будет проверить усилитель на TDA7294 на динамик 8 Ом, а там питание 35в.
Скажем если надо +/- 50 и однополярное 50, то мотать придется 2 обмотки или одну.
Если кто делал, дайте хорошую схему ( но несильно крутую, я только начинающий) и печатку
печатку чего?как мотать?фото в кругу семьи с трансом?
а вы юморист, печатку чего, вроде же нетрудно догадаться, что печатку платы на которой будит основан блок питания
Спасибо.Но чего там печатать 3 конденсатора и мост.Важна схема и токи какие там будут?ЗАЩИТА нужна?И как можно дать печатку не зная ни схемы, ни компонентов и их размеров,тем более если еще и стабилизация нужна по току или напряжению.
ух, сегодня весь день читал. уже глаза и голова болит. даже и не знаю, что собирать, то пишут что хороший, то нет, чему верить.
может кто скажет что собирал и посоветует что собрать
Что посоветуете?
Посоветую трансформатор мотать с отводами на разные напряжения, не то транзисторы (микросхемы) в стабилизаторах поджарятся при 50 вольтах на входе и единицах вольт на выходе.
я уже и сам запутался, может и 50в и не нужно, А кто какой блок себе делал, ведь мы на своих ошибках учимся, может только на 30 в надо, подскажите укажите что и как?
Ну первым делом надо подобрать схему,бюджет,корпус какой,какие токи,выбрать трансформатор,Посмотрите блоки питания там есть информация.
дело в том, что я даже и не знаю, на сколько в и а его делать, дело в том, что на данном этапе мне надо проверять усилители на TDA 7294 и 2050, но специально для них, же не буду делать бп, надо смотреть дальше, вот и спрашиваю совета бывалых, на какой ток и напряжение лучше собрать лабораторный блок питания???
Просто так ничего не бывает, аналоговый регулятор (стабилизированный) +/- 0...30В 4-5А (больше не надо), его можно включать как однополярный 0...30В до 8А (им можно даже Авто заряжать, я уже говорил об этом). Схема большая 16 транзисторов, но она не сложная, состоит из повторяющихся звеньев. Но нужны на 8-мь транзисторов хорошие радиаторы и желательно кулеры, т.к. при регулировании 12В 5А, на каждом из 8-ми силовых транзисторов будет рассеиваться большая мощность, порядка 10-15Вт. Перематывать надо ТС-270 ... :)
что-то я не могу найти печатную плату подходящего блока питания, то напряжение маленькое, то сила тока. Может кто оказывает "платные услуги" по составлению печатной платы?
А как насчет пары лм317 и 377?
Ну я думаю для тестов сойдет?
Во время тестовых испытаний нужно на полную мощность, даже больше,что б выявить не поладки,оргрехи,не точности,а так вы не чего не увидите, да и не услышите.
Во время тестовых испытаний достаточно просто убедиться в работоспособности устройства, а полноценные испытания уже проводить со штатным блоком питания
По этой схеме собераюсь собрать :tehnari_ru_509:
    9.8 KB · Просмотры: 2,942
