Alexcenter
- 10 Сен 2018
Блок питания 12В уходит в защиту
Всем доброго времени суток! Собственно попал мне в руки блок питания Jazzway BSPS 40W 12V 3,3A. Шим стоит 3842b + 4N60. Горе монтажники видеонаблюдения запараллелили выходы с двух таких блоков... так это чудо проработало около 3 лет и сдох один из блоков, который лежит у меня на столе.Хочется реанимировать данный блок и переделать на 5В для питания светодиодной ленты.. но это позже. Изначально, на объекте, блок выдавал 6В вместо положенных 12, но после того как отлежался перестал вообще что-то выдавать. При осмотре есть почернения в районе выходного дросселя и кондёра шим. Был заменен кондёр в цепи питания шим и блок ожил... но не совсем. На нём есть регулятор вых напряжения и при опускании U меньше 9В, блок циклически перезагружается. Если выставлять 12В, то блок работает... но только без нагрузки, под нагрузкой уходит в защиту, начинает цыкать. U питания шим 11В, при старте видно что прыгает до 16-17В, для старта контроллера. Пробовал менять: шим 3842, 4N60 на 6N60, TL431, оптопару, силовой конденсатор, проверял конденсаторы на выходе, КЗ нигде нет. Вместо предохранителя стоит лампа 75 W и нагрузка в виде галогенки 12Вх20W. Так что подмечено, блок стартует(1-2 сек), загорается нагрузка и через секунду спираль в лампе 75W начинает раскаляться, примерно через 1-2 сек происходит "цык" и нагрузка гаснет и цикл повторяется. Я так понимаю это КЗ, но не могу понять откуда растут ноги... во вторичке почти всё проверил, там ничего и нет почти. В первичке тоже почти всё пробовал менять, кроме токовых резисторов (сборка на 2R2 4 шт. в параллель). Подскажите что-где ещё проверить-поменять ?
