Блок питания для магнитолы и другие вопросы
У меня готовая платка есть с мостом и кондером. Подцепил, на выходе 13в
Не надо мост. Надо два диода. Как в комповых блоках питания.
В компьютерных, имел ввиду ;)
С телефона пишу, неудобно, сами понимаете.
Будет лучше :)
Но возможно возникновение вч-помех.
Потому что импульсный.
собрал чвр на 25 гдн, думаю задние каналы сумировать и через фвч пустить. есть еще один дин и пластиковый кожух под него, для сч звена 3-х полоски. его от передних каналов подключить, но динамик из за большого магнита не лезет в кожух. концепция меняется. есть еще дешманская каоксиальная головка такого же размера. она то как раз отлично лезет в кожух. вообще нужно ли отделять сч в канале чвр?
сделал по вашему мануалу. подцепил пару диодов, кучку кондеров. на 6,7,8 контактах 10-11В, на 5,7,9 15.2 - 15.7В. не много ли?
испытания не пройдены. на третьей минуте нагрелись и вытекли кондесаторы
Такое происходит в двух случаях - либо неправильно соблюдена полярность подключения конденсатора, либо напряжение, поданное на конденсатор превышает его рабочее.
Вроде все правильно
    28 KB · Просмотры: 40
Конденсаторы неправильно подключены.
Плюс с минусом перепутаны.
Катодом нужно было к плюсовой обкладке конденсатора, а здесь наоборот :)
    4.9 KB · Просмотры: 38
    3.2 KB · Просмотры: 33
вот лошара, черным по белому написали и один хер перепутал
у меня так было
    4.9 KB · Просмотры: 33
Если как-то задел Ваши чувства, глубочайше прошу прощения.
Ни в коем случае! Это я прошу прощения за несдержанность. Извини. )).
примерно 0,7мм/кв.
По советским формулам
Немного больше 3 А. Но в случае нагрузки усилителем НЧ можно считать 5 А.
Перепаял. Напряжение 18.5В. почему 18, из транса выходит по 11в на плечо. Как понизить?
Не может там быть 18 Вольт. Или не правильно меряешь, или прибор не верно показывает
Должно быть 15,56V на конденсаторах фильтра (т.е. умноженное на корень из двух), при 11V переменки на холостом ходу, т.е. без нагрузки. Схему приводил четырьмя постами выше.
Перецепил первичку на 1 и 6 контакт, на выходе 16.5В. вроде нормально, прогореть не должно. + Под нагрузкой чутка просядет наверное.
Надеюсь видно и понятно. Мультиметр свежий соседский
    15.7 KB · Просмотры: 43
