imported_DiOD
- 29 Мар 2010
Тогда можно поподробнее о том, как отрегулировать ШИМ на 20 вольт вместо 24 на вторичке.Всё именно так и обстоит, изменение ширины импульсов от минимума до максимума это штатный режим работы ШИМ, и от этого он не горит. В данном случае мощность так же остаётся неизменной, поскольку каналы 5 и 3,3 вольта не используются. Выпрямитель всё таки лучше перевести в мостовой режим работы, поскольку в этом случае обмотка будет использоваться более эффективно. Однако диоды, указанные Вами, не пойдут, нужны с запасом. Например собрать мост из четырёх MUR1520. Работу супервайзера комментировать даже не буду, сразу видно что человек не понимает как он должен работать, и не читал даташит. Мы с Николаем и не спорим, но это же форум самодельщиков, так что пробовать можно и нужно
И с предположением по делителям я прав? Если от этих 20 вольт, посредствам резисторных делителей установить 12-5-3,3 вольта на контроль?
