Блок питания для моноблока
Всё именно так и обстоит, изменение ширины импульсов от минимума до максимума это штатный режим работы ШИМ, и от этого он не горит. В данном случае мощность так же остаётся неизменной, поскольку каналы 5 и 3,3 вольта не используются. Выпрямитель всё таки лучше перевести в мостовой режим работы, поскольку в этом случае обмотка будет использоваться более эффективно. Однако диоды, указанные Вами, не пойдут, нужны с запасом. Например собрать мост из четырёх MUR1520. Работу супервайзера комментировать даже не буду, сразу видно что человек не понимает как он должен работать, и не читал даташит. Мы с Николаем и не спорим, но это же форум самодельщиков, так что пробовать можно и нужно
Тогда можно поподробнее о том, как отрегулировать ШИМ на 20 вольт вместо 24 на вторичке.
И с предположением по делителям я прав? Если от этих 20 вольт, посредствам резисторных делителей установить 12-5-3,3 вольта на контроль?
Для теста с небольшой нагрузкой диодов хватит, но они слишком медленные, будут греться даже на холостом ходу. Смотрите на параметр время обратного восстановления - чем меньше, тем лучше. Во вторых, у них нет возможности крепления на радиатор. С них даже шесть ампер не выйдет снять, потому что корпус не рассчитан на такую рассеиваемую мощность. Однако если Вы сможете закрепить их на радиаторе, как в дешёвых БП закреплены FR302, в принципе можно будет попытаться нагрузить. В дешёвых БП FR302 с обдувом тянут по 6-7 ампер среднего прямого тока особо не перегреваясь. Насчёт делителей для супервайзера - да, можно сделать резисторные делители, но они должны быть достаточно низкоомными, т. е. единицы килоом, потому что контрольные входы имеют сопротивление порядка десятков килоом, и будут шунтировать резисторы нижнего плеча делителей. К делителю обратной связи это не относится, он может быть более высокоомным. Насчёт моста Вам уже говорил, среднюю точку транса, т. е. косу, изолируете от земли, заземляете минус моста. ОС по напряжению в исходном варианте обеспечивается делителем R38, R40, R60, R62. Делитель нужно рассчитать чтобы на 16 выводе микросхемы при 20 вольтах выходного напряжения было 2,45 вольта
imported_DiOD, загляните в личку
Будет ли работать?
Суть такая, подстроечным резистором на 50К подстраиваем выходное напряжение под 20 вольт. Далее стабом на TL431 получаем 12 вольт, которое делим резисторным делителем на 5 и 1 вольт. Для 3,3 вольтовой линии выбрал отдельный стабилитрон.
На 12 вольт с TLки повешу вентилятор корпусной
Не знаю, отправилось ли сообщение, не до конца понимаю систему сообщений на форуме
    57.5 KB · Просмотры: 145
DO4, R31, R46 не нужны, 12 вольт подаётся напрямую на контрольный вход. Ни о каком вентиляторе на выходе TL431 не может быть и речи, посмотрите на схему включения - это же параллельный стаб! Вместо 431 удобнее будет использовать 7812 например, а уже на её выход включать делитель обманку, и вентилятор, тем более что с Вашими номиналами получите максимум 10 вольт вместо 12 (Сравните сумму сопротивлений нижнего плеча, и сопротивление верхнего плеча. И ещё - делитель на управляющем входе 431 тоже рассчитан на 10 вольт). Делитель ОС надо брать с выхода блока питания, а не с катода 431. Его можно составить из трёх резисторов, например в верхнем плече 20 кОм, а нижнее плечо составить из двух резисторов, постоянного, сопротивлением 1 кОм, и переменного, сопротивлением 2,2 кОм. Будет возможность точно подстроить напряжение
