Блок питания для ОМ2,5
Ну а если намотать доп. обмотку на 12 вольт, ситуация будет спасена, не так ли?
Это вообще схема удвоение напряжения
Это не схема удвоения.
Двухполярный блок питания
Матроскин, для получения =/- 12 Вольт можно использовать обмотку, дающую 15 Вольт, дальше по предоставленной выше схеме.
Такая схема давно применяется, и не понятно о чём тут спорить? :tehnari_ru_203:
Вроде-бы да, но на электролитах образуется напряжение, равное двум входным, за сет схемы удвоения напряжения, вот тут то и опасность при использовании электролитов и больших токов. Сначала удвоили, а потом поделили емкостным делителем пополам. При работе в больших токах, перекос обеспечен. Я спорить не буду, пробуйте ... :)
И опробовано, и проверенно неоднократно на китайских активных комповых колонках различной мощности,т.е. когда не было под рукой трансформатора со вторичными обмотками 2х12 Вольт.
Всё нормально работает и возвратов, после ремонта подобных аппаратов, ещё ни разу не было.
И ещё - речь идёт не об удвоении напряжения, об однополупериодном выпрямлении положительного и отрицательного напряжений.
Я бы так не стал делать. Чревато осложнениями.
А может быть так, что у меня средние точки обмоток на ~27 и ~15 вольт в трансформаторе подпаяны к одному выводу, как в компьютерном трансе коса отводов от средней точки? Ведь если бы у меня была одна обмотка на ~15В, напряжение бы не складывалось с ~27В, так? Специально сейчас измерил все снова.
    36.2 KB · Просмотры: 51
Нарисуй схему трансформатора, обозначь выводы по номерам и напряжения в середине обмотки. А 4-й вывод не задействован ?... :(
4-5 индикация питания. Схема получилась такая.
    34 KB · Просмотры: 69
А зачем же ты тогда рисуешь емкостной делитель на +/- 21В в первой схеме. Какие напряжения и для каких целей хочешь получить на выходе БП ? Присмотрись какими примерно проводами (толщина) намотаны обмотки, к клемнику видно какими проводами подводятся ?... :)
Так было нарисовано в схеме форманты и я не был уверен как мне нарисовать схему. Нужно +-40 для усилителя ~15 для защиты и +12 для селектора входов и индикации входного сигнала.
У ~27 лаковая изоляция и диаметр примерно 0.7-1 миллиметра (2.19 - 3.1 мм в квадрате), у ~15 0.5 0.7 в пвх изоляции
А нет. Стоп. Площадь круга ж пи эр квадрат. Это получается s=0.3 0.7
Допустимо ли так реализовать 12 вольтовое питание? если да, то общий провод должен приходить на плату только один (как и от платы до мекки на корпусе) и уже на плате расходиться по схемам.
    42.7 KB · Просмотры: 56
Обратимся к букварю;
+/- 40В ты никогда не получишь с обмоток ~2х27В. ~15В и +12В можно получить ...
Ну да. +-40 с 27 никак. Только 38. Сейчас специально изменил сетевое напряжение. При 222-223 в сети выдает 28.9-29 вольт, так что, я думаю, для ома должен транс подойти. Спасибо за помощь
27/3*4=36 .Не более.Обычно +/-35вольт на выходе.Для дома с избытком
Еще раз говорю, это на электролитах без нагрузки ...
разговор ни о чём, 4 страницы одних эмоций.
Вот мой вариант, можете не прислушиваться и делать по своему - Ваше право.
с трансформатора выходит 4 вывода, два конца и два начала, делаем на днище корпуса отверстие, прикручиваем туда болтик, конец одной обмотки и начало второй прикручиваем (припаиваем клеммы и их прикручиваем) к этому болтику.Два конденсатора большой ёмкости, к примеру по 10 000мкф*50в , припаиваем к плюсу одного и минусу второго провода, площадь поперчного сечения около 2-2.5мм2, длина не более 10см(чем короче-тем лучше).Припаиваем к их свободным выводам клеммы и прикручиваем к этому болтику. Берём собираем диодный мост, либо возьмём готовый (желательно в металлическом корпусе, например кврс3510 или 5010) , свободные выводы обмоток трансформатора подключаем к диодному мостику, плюс и минус с мостика подаём на конденсаторы большой ёмкости. Делаем платы оконечников, так чтобы на них уже были держатели для предохранителей. Подключаем платы оконечных усилителей к плюсу и минусу на конденсаторах, провод при этом берём потолще, желательно 1.5мм2 или более, длина этих проводов , по возможности, должна быть как можно меньше. Берём общий провод с платы усилителя, ВАЖНО чтобы был взят от каждой платы свой провод, припаиваем клеммы и прикручиваем эти провода к болтику.
делаем параметрический стабилизатор на основе пары транзисторов и стабилитронов, так как используем конденсаторы блока питания, то и средняя точка у нас по умолчанию уже есть, теперь с выхода двухполярного стабилизатора напряжения, подключаем предварительный усилитель или темброблок - не суть.
Таким образом мы имеем усиитель с разводкой силовой земли *звездой*.
теперь соединяем выход предварительного усилителя с регулятором громкости, а уже регулятор громкости подключаем на вход усилителя, таким образом значительно снижаем уровень шумов на входе, а как следствие и на выходе.
Питание для защиты берём от отдельной обмотки, либо делаем стабилизатор и подключаем ДО диодного мостика , который подключён к конденсаторам большой ёмкости. Светодиоду ни к чему отдельная обмотка, его подключаем через один диод и ограничительный резистор к одному из выводов вторичной обмотки, который идёт на вход диодного моста, второй контакт (например анод), подсоединяем к болтику.
    78.8 KB · Просмотры: 71
    61.4 KB · Просмотры: 78
    41.8 KB · Просмотры: 84
А мощные резисторы горками укладывать - это кто научил?
