Блок питания к ноутбуку
  • Автор темы Автор темы Dobrey
Dobrey
25 Сен 2007
Подскажите пожалуйста, есть ноут, но нет зарядки, могкли я чем-то другим зарядить, если номиналы чуть-чуть различаются? Если у меня 19В, 3.95А, то могу я с тем же вольтажом, но с меньшей силой тока юзать зарядку. Подскажите,,, очень надо((
купи зарядку не эксперементируй, потом нужные аккумы искать дороже будет.
а вобще можешь и попробовать на пол часика включить глядишь не рванет
))) Я тут почитал: вроде, просто доооолго заряжаться будет. А так вроде можно. Но... меня это вроде чуть пугает(
Если зарядка с меньшим током, то ноут её может вообще не воспринимать, так как ключ управления перехода с батареи на адаптер, может не открыться ..
Там же стоит очень сложная схема управления питанием, которая следит за правильным распределением тока в системе..
З.Ы. из опыта скажу.. у меня был в ремонте ноут, которые подключили от неродной зарядки с меньшим током.. итог, вылетела микросхема управления мостом..
да это парадоксально, но это был факт.. ток требуется 4.7 А, при напряжении 19Вольт, система "выжимала" необходимый ток (из адаптера на 3.5 А) снижая напряжение до 16 Вольт.. тем самым микруха перегрелась и сдохла..
выводы делайте сами, купить адаптер за 50 баксов или выкинуть ноут..
Спасибо за пояснение. Буду думать))
