Блок питания компьютера M-ATX-360W
Ковалёв Юрий
реставратор
3 Ноя 2013
Приобрёл блок питания чтобы переделать в зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов.Проверил работоспособность.Выдаёт положенные напряжения на шинах 12, 5 и 3,3 вольта.По шильде должен выдавать на шине +12 вольт 11А ток. При подключении авто лампочки 45 ватт,что меньше 4А блок уходит в защиту и отключается. В чём может быть причина ?
Холодная нить лампы при включении берёт намного больший ток.
На сколько больший ? Не в 3 же раза больше ?
А если подключить через стабилизатор тока,то блок выдаст желаемые 10А?
Прочёл статью полностью.Спасибо - просветили. Я как то не предавал этому значения,хотя знал,что чаще всего лампочки перегорают в момент включения. ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ, а дураком помрёшь ! Спасибо !
