Блок питания сгорел
  • Автор темы Автор темы Soloviev
Soloviev
Радиогубитель
19 Фев 2011
Блок питания сгорел
Здравствуйте,есть БП от старого компа 95 года на 230W пользовался и в хозяйстве, эксперементы ставил с ним . И когда выход 12в или 5в нечайно замкнёшь между собой или на минус был треск который прекращался если его из сети вытащить ,треск нарастает и потом пропадает и он снова работает. Но после очередного замыкания он перестал работать запаха и видимых повреждений невыявлено. БП-CODEGEN C.R. P230-S.Можно ли его отремонтировать?? :tehnari_ru_281:
а стоит ли овчинка выделки?
ИМХО R.I.P.
ОПА! А куда мое сообщение делось???
Я не ленивый - продублирую:
выход нечайно замкнёшь.. ..после очередного замыкания
:tehnari_ru_093:
проверь предохранитель, транзисторы и диоды на радиаторах (само-собой кондеры).
А может проще такой-же купить, а внутрь не лезть???
А как транзисторы и диоды проверять:tehnari_ru_942:???
тестером.
Диод звонится только в одну сторону. Если не звонится - пробит.
Транзисторы звонятся между лапами. Если не звонится - пробит (не факт), если кз - значит... кз (опять же не факт), однако не следует забывать, что детали мы проверяем "по месту" ибо выпаивать их - это долго. В БП, обычно сразу видно, что эти детали ведут себя неадекватно.
