Блок питания вместо аккумуляторов
  • Автор темы Автор темы andrus
andrus
13 Мар 2011
Всем доброго времяни,уважаемые технари.У меня возникла небольшая проблема,сам осилить не смог,обращаюсь за помощью к вам.Имеется зарядное и вот такой аккумулятор.Аккум.-сдох от времяни.Я хочу,что бы работало только от сети,т.е.от Б/П.Но нужно так же,что бы сам корпус от аккумулятора остался(аккумы внутри корпуса я отключил).Дело в том,что на корпусе три контакта.Я подключил к плюсу и минусу-не работает.Помогите советом.Совсем забыл,всё это для питания машинки для стрижки волос.
    46.4 KB · Просмотры: 1,020
    47 KB · Просмотры: 1,070
Скажи какое напряжение и потребляемый ток и для чего все это ? ... :D
На Б/П написано-3В,300Ма.,всё это для питания машинки для стрижки волос.
Была аналогичная проблема, просто заменил аккумуляторы на современные емкостью 2700 ма размера АА. (Если решитесь менять то паять нужно достаточно мощным паяльником и ОЧЕНЬ быстро).
На фото видно только 2. Подключите к сети и бросьте черный и красный к бывшим контактам аккумулятора, должно заработать, без аккумуляторов полярность значения не имеет. Однако помните что красный + а черный -. Удачи.
На аккумуляторах делать не хочется.А контакты там,которые сверху картинки,их-три.К плюсу и минусу,я подключал,написано в первом посту-не работает.Зачем нужен средний контакт?
Подключить провода БП прямо к двигателю сняв с платки ВСЕ детали. Они не нужны. Если не будет работать то или БП или моторчик негодны. Можете мультиметром проверить БП на напряжение а моторчик на обрыв? Удачи.
Я бы с удовольствием,но разобрать корпус довольно таки проблематично.Б/П-рабочий-проверено,машинка тоже рабочая,есть ещё один такой же аккумулятор,правда он тоже еле живой,почему собственно говоря и хочу сделать от сети.
