Блок питания
Подключать компьютерный БП к усилителю надо так
    26.6 KB · Просмотры: 6,739
а как мне найти пленочный конденсатор я буду выпаивать из плат. Что там должно написано?
По внешнему виду
в электролетическом конденсаторе сколько пикофарад UF? МКФ-ЭТО СКОЛЬКО UF?
а скольки вольтовый надо на Пленочный конденсатор?
На сколько вольт найдёшь на столько и ставь
у меня нет конденсатора 16 вольт 10000МКФ МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ 10КОНДЕНСАТОРОВ ПО 1000МКФ?
Можно, если они проверены, рабочие, соединить параллельно (плюс с плюсом, минус с минусом), для начала можно штук пять
На корпусе это указывается. На зарубежных - белая полоса с минусами.
а почему их надо подключать паралельно ведь если взять 10 конденсаторов по 1000 и подключить их последовательно то получается 10000?
Наоборот, при параллельном соединении емкость складывается, а при последовательном - 1/Собщ = 1/С1 + 1/С2
При последовательном соединении увеличивается допустимое напряжение цепи
я пробовал брал 2 конденсатора по 2200мкф и 3 по 1000 подключал паралельно включил в комнате свет защита опять затрещала
Не понял, при чем тут свет и защита :)
То есть, вы подключили параллельно сединенные конденсаторы к блоку питания, и у него срабатывает защита? Просто конденсаторы при заряде потребляют большой ток, его нужно ограничить резистором малого сопротивления, что-то около 1 Ом. И считаю, что надо параллельно конденсаторам поставить резистор на килоом примерно.
