Блок питания
EraStudio
18 Окт 2012
Блок питания
Здравствуйте! У меня небольшие проблемы начну рассказ) У меня ПК Core2Quad 2.5 Ghz/HDD 500 Gb/Video GTX 580 1GB 256bit/ 8 gb ОЗУ. Дело в том что у меня сильно шумел вентилятор в блоке питания а сзади был переключатель красный 220 на 120 я переключил его на 120 и вдруг выбил свет после как подключили обратно свет я его переключил на 220, вытащил блок питания почистил его и вставил обратно. При включении просто напросто монитор выдает что шнур не подключен. Перепроверил раз 5, все ровно, после решил посмотреть проводку внутри все подключено как надо уже не раз перепроверил. После подключил другой блок питания и все ровно эффект такой же! вытаскивал и обратно втаскивал видеокарту все кулеры крутятся нормаль вот только когда нажимаешь кнопку выключения он сразу же выключается, звука что Windows включился не было. Помогите плиз :? в сервис центр везти изза работы нету времени. Что может быть? возможно что то перегорело?
Боюсь, что всё, чем мы можем Вам помочь на данном этапе, это объяснить смысл Вашего действия во избежание повторения подобных ошибок в будущем. Этот переключатель коммутирует не выходные, а входные цепи блока питания с тем, чтобы можно было его включать в сеть 120 V (стандарт США, например). А включение блока с таким положением переключателя в нашу стандартную сеть эквивалентно подаче на него приблизительно 400 V в положении "220". А потому
не только возможно, но и весьма вероятно. Что именно успело сгореть, IMHO непредсказуемо.
Компьютерщик я никакой,но! В середине 90х поставлял в Алма-Ату штатовские компьютеры, естественно 110 вольт 60 герц. Короче, бывали случаи включения в нашу сеть без понижающих трансформаторов. Не страшно - внутри блока питания есть плавкий предохранитель, замените его и счастье вновь будет с вами! Удачи.
Гена, ну это уж как повезет: что сгорит первым. Автору, похоже, не повезло, если даже замена БП не исправляет ситуацию. :tehnari_ru_325:
