Блок управления контактной сваркой
  • Автор темы Автор темы T-34
T-34
27 Сен 2011
Здраствуйте пожалуйста помогите со сборкой схемы для управления контактной сварки.
Имеется трансформатор для контактной сварки
напряжение первичной обмотки может переключаться 220В (фаза+ноль) либо 380В (фаза+фаза). Ток в первичной обмотки мах 30 А.
на вторичке напряжение 5 В ток до 1000 А.
Мне нужно регулировать время импульса сваривания(от 0,1 сек до 2 сек), для этого нужно в первичную обмотку включит данную схему(фото ниже) но здесь все элементы старые и говорят что управляющий транзистор(ПТЛ-50), и силовой диодный мост(Д232А) можно заменить на симистор
1. подскажите какой можно использовать симистор и как правильно его включить в данную схему?
Короче в электронике я разбираюсь плохо помогите занимаюсь авторемонтом делаю споттер
    21.9 KB · Просмотры: 17,116
Помогите люди добрые!!!
Вместо диодов д226 поставь диодную сборку KBPC5010.
А вместо диодов д232 поставь любые диоды на 30-45 ампер.
Где-то так.
Вместо тиристора поставить любой симистор на ток не менее 50 ампер, напряжением не менее 400 вольт.
    12.6 KB · Просмотры: 8,698
Таймер задержки
Где-то так.
А правильная схема? А то собрав почему-то сварка нудит и такое впечатление что импульсами сваривает при этом надостает напряжееия.
Вот, кстати описание схемы.
Аппарат состоит из двух основных узлов: электронного реле на тиристоре V9 и мощного сварочного трансформатора Т2.
Сетевая обмотка сварочного трансформатора подключена к сети через диодный мост V5-V8, в диагональ которого включен тиристор V9 электронного реле. Маломощный вспомогательный трансформатор Т1 питает цепь управления тиристором (обмотка //). Аппарат работает следующим образом. При замыкании контактов выключателя S1 "Вкл." напряжение питания 220 В поступает на первичную обмотку трансформатора Т1 узла управления тиристором. Конденсатор С1, подключенный через замкнутые контакты переключателя S3 "Импульс" к выпрямительному мосту V1-V4, заряжается. Первичная обмотка сварочного трансформатора Т2 обесточена, так как тиристор V9 закрыт. При нажатии на кнопку переключателя S3 заряженный конденсатор С1 подключается к управляющему электроду тиристора V9 через переменный резистор R1. Разрядный ток конденсатора открывает тиристор, и напряжение сети поступает на первичную обмотку сварочного трансформатора Т2. В вторичной обмотке трансформатора возникает мощный импульс тока. Длительность импульса тока зависит от параметров времязадающей цепи R1C1. При номиналах элементов этой цели, указанных на схеме, максимальная длительность импульса tи (без учета внутреннего сопротивления тиристора) примерно равна 0,1 с. За это время ток во вторичной обмотке может достигать 350…….500 А. Возврат устройства в исходное состояние происходит автоматически по окончании разряда конденсатора С1. Оптимальный режим сварки (а это именно режим контактной сварки) устанавливают подстроечным резистором R1 "Режим". Тиристор ПТЛ-50 не всегда можно найти , подойдет любой тиристор рассчитанный на напряжение
220 вольт и силу тока 50А, те же самые требования к диодному мосту V5-V8/ Трансформатор Т1 может быть любым, обеспечивающим на вторичных обмотках напряжения 12 В (для заряда конденсатора С1) . В данной конструкции был применен блок питания на 2вольт купленный на барахолке за 10гр (1.5$) Силовой трансформатор изготавливался самостоятельно, поэтому уделим ему особое внимание. Магнитопровод этого трансформатора набирают из пластин Ш40, толщина набора 100 мм. Первичная обмотка содержит 200 витков провода 2,5кв.мм. Вторичная обмотка этого трансформатора состоит из 7 витков изолированного провода или шины сечением не менее 50кв.мм). Такого же сечения изготовляют "заземляющий" соединительный проводник вторичной обмотки. Его длину не следует выбирать большей 2...2,5 м.
Примените эту схему, не пожалеете. Работает стабильно и надежно.
    21.4 KB · Просмотры: 3,125
Все собрано по схеме, трансформатор Т1 - ТВК 110 ЛМ, вместо ПТЛ-50 поставил Симистор ТС132-50-9, проволочный переменный резистор на 150 Ом, трансформатор Т2 - силовой трансформатор от микроволновки. Все согласно схеме. Сваривает очень плохо и не всегда. причем гудит силовой транс как будто через него проходит одна полуволна переменки.
Вот что вычитал в книге Радиолюбительская азбука ТОм2 Колдунова
Для того чтобы симистор начал пропускать переменный ток, на его
управляющий электрод нужно подать переменное напряжение. Из-за этого
возникают определенные трудности. Но некоторые симисторы отпираются и при однополярном управляющем напряжении.
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОНТАКТНОЙ СВАРКОЙ
Добрый день, скажите у кого нибудь есть схема блока Астра -1, или схема подключения, что куда с ножек идет??
