Blue ray
Koshelkov
25 Мар 2008
Здравствуте возможно ли записать Blue ray DVD video, на несколько DVD, типо cd1, cd2 как video cd.
Законный способом нет, стоит защита, а другие способы здесь не обсуждаются!
Почему же нет? Что ж тут незаконного? В восьмом неро есть такая опция. Может быть, человек хочет своё home video в блюрей формате закатать? Другой вопрос, что неро пережмёт, и смысла в этом никакого нет. Но это уже не наше дело...
З.Ы. Интересно, кого жаба не задушила купить bluray-резак? :)
Меня бы точно задушила. А вот сколько под него болванки стоят?
1-слойный 400-500р., 2-слойный 1200-1300р. :)
25Gb и 50Gb соответственно :)
No ya ne immeyu v vidu szhat blue ray na odin dvd cherez nero, mne interestno mozhno yego razbit na kuchu obichnih 4gb dvds?
Вот, я про это и говорил. Разработчики blu ray и HDdvd, изначально были против данных манипуляций, но компания ..... /намеренно умолчу/, выпустила софт, по устранению данной "проблемы". далее писать нечего, так как все остальное идет про взлом формата.
KUS - меня не задушила. В принципе доволен, но есть одно неудобство. Формат не сильно популярен, и болванки стоят дорогова-то, а так, все прекрасно. :)
Chem luchshe proigrovat blue ray na pc?
Aleksan
Во что привод обошёлся, если не секрет? :)
Прошёлся по местным магазинам- пока нигде не предлагают.
Конечно не секрет:
Pioneer 4X BD-R SL/2x BD-RE SL/5X BD-ROM/R/RE SL /2X DL/ DVD±RW DL / DVD/ 4x DVD-RAM 5x / ±12xR / +6x -6x RW / 16xDVD / 24x32x24x CDRW /4Mb /SATA /Bulk/ Black
7600 рэ по корп. цене. пару месяцев назад.
/сейчас 6500 рубликов стоит/
игра подтормаживает или вообще зависает
Не уверен, что правильно выбрал место..
существует проблема в решении которой полагаюсь на ваше знание и участие.
бывает, играю в игры по сети. игра подтормаживает или вообще зависает.
мои действия, после попыток закрыть процесс или программу через ctrl+alt+del, водятся к тмоу, что я просто устраиваю перезагрузку компа.
при загрузки системы выскакивают 2-3 окошка с отчётами (скрин прилагается)
важно! я не устанавливал windows washer. проверил на вирусы, нашёл пару червей, но ничего, что имело бы отношение к uninstaller. что это могло бы быть? что делать?
пробовал установить indows washer -> ничего. удалил.. всё та же проблема.:mad:
Denesis,
спасибо.
вот ссылка с архивом virusinfo_syscure,как и было указано в инструкции.
я не был уверен насчёт текстового отчёта hijackthis.log, полученного сканированием программой hijackthis. делать до или после.. в любом случае, вот ссылка
В avz выполните следующий скрипт. После перезагрузки повторите его снова и выложите отчет.
Код:
begin
SetAVZGuardStatus(True);
 QuarantineFile('C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Temp\wins.exe','');
 DeleteService('jmart581');
 SetServiceStart('jmart581', 4);
 StopService('jmart581');
 DeleteService('7wrclmho7');
 SetServiceStart('7wrclmho7', 4);
 StopService('7wrclmho7');
 DeleteService('7truityui');
 SetServiceStart('7truityui', 4);
 StopService('7truityui');
 DeleteService('7aasht6rf');
 SetServiceStart('7aasht6rf', 4);
 StopService('7aasht6rf');
 QuarantineFile('c:\dir\install\yt5y\trt99.exe','');
 TerminateProcessByName('c:\dir\install\yt5y\trt99.exe');
 QuarantineFile('c:\documents and settings\user\application data\gamenir.exe','');
 TerminateProcessByName('c:\documents and settings\user\application data\gamenir.exe');
 BC_DeleteFile('c:\documents and settings\user\application data\gamenir.exe');
 DeleteFile('c:\dir\install\yt5y\trt99.exe');
 BC_DeleteFile('c:\dir\install\yt5y\trt99.exe');
 BC_DeleteFile('C:\dir\install\yt5y\trt99.exe');
 BC_DeleteFile('C:\Documents and Settings\User\Application Data\GameNIR.exe');
 BC_DeleteFile('C:\Program Files\Common Files\tysarekb\zamsdyg.exe');
 BC_DeleteFile('C:\Program Files\Common Files\yrujg2wn\ginder86.exe');
 BC_DeleteFile('C:\Program Files\Common Files\fbas55gf\zindef75.exe');
 BC_DeleteFile('C:\Program Files\Common Files\jmart96\jmart56.exe');
eXECUTErEPAIR (16);
BC_ImportDeletedList;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
RebootWindows(true);
end.
---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:57 ----------
В hijackthis отметьте и пофиксите эти строки:
F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\Cursors\lsass.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HKLM] C:\dir\install\yt5y\trt99.exe
O4 - HKCU\..\Run: [StartGame] "C:\Documents and Settings\User\Application Data\GameNIR.exe"
O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [Policies] C:\dir\install\yt5y\trt99.exe
O4 - HKCU\..\Policies\Explorer\Run: [Policies] C:\dir\install\yt5y\trt99.exe
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Policies\Explorer\Run: [Policies] c:\dir\install\yt5y\trt99.exe (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Policies\Explorer\Run: [Policies] c:\dir\install\yt5y\trt99.exe (User 'Default user')
O23 - Service: ncvbads (7aasht6rf) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\tysarekb\zamsdyg.exe (file missing)
O23 - Service: 8hut56u (7truityui) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\yrujg2wn\ginder86.exe (file missing)
O23 - Service: nmasgs3 (7wrclmho7) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\fbas55gf\zindef75.exe (file missing)
Denesis,
не был уверен, что именно понимается под отчётом. в первый раз забыл отключить антивирус, перезагрузка произошла автоматически, повторил операцию с выключенным антивирусом. если отчёт это virusinfo_syscure.zip, то вот он http://exfile.ru/66887.
В hijackthis нашёл только эти строки:
всё остальное искал тщательно, но не нашёл.
больше всего беспокоило вот это:
т.к. мой антивирус удалил lsass.exe, посчитав его вирусом. думаю, что так всё и было, но у меня выскакивало сообщение о том, что файл потерян. неудивительно. после операций, предложенных вами не выскакивает больше.
в любом случае, сделали ли я всё верно или, если нет, что ещё требуется?
Jim Halpert, в AVZ выполните скрипт, который указан мной выше. После выполнения (как выполнить скрипт, читайте здесь: http://pchelpforum.ru/f26/t6442) скрипта компьютер перезагрузится. После перезагрузки сделайте стандартный скрипт №2. И его выложите на файлообменник.
Denesis,
после проделанных операций с вашим, стандартным скриптом №2 и перезагрузкой компьютера в папке LOG появился virusinfo_syscheck.zip. надеюсь то, что нужно. virusinfo_syscheck.zip
Код:
begin
SetServiceStart('cauwhrbdw', 4);
SetServiceStart('skfzlh', 4);
 QuarantineFile('C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\ATR1.EXE','');
 DeleteFile('spqb.sys');
 BC_DeleteFile('spqb.sys');
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
end.
Выполните этот скрипт и после перезагрузки повторите его снова. И снова выложите новый virusinfo_syscheck.zip
