- 2 Авг 2011
Bluetooth-Audio вход в любую магнитолу с AUX.
Если вам надоело постоянно подключать/отключать провод Aux от магнитолы, либо просто хочется иметь Bluetooth аудиовход в магнитоле, то вам явно сюда
И так, имеем голову Alpine iDA-X303, у которой есть два AUX входа, но оба "заковыристые" т.е. не вынесены на обычные "джеки 3,5" а находятся в фирменных разъёмах магнитолы. Приехала магнитола как раз для того чтоб AUX вывести на обычный джек, и тут я вспомнил что есть у меня в запасах платы Bluetooth-Audio, предложил владельцу сделать не проводной Aux, а сделать Bluetooth в магнитолу, на что он дал добро, после чего я приступил к работе. (которая кстати заняла минут 30 вместе с поиском сервис-мануала на голову)
И так, собственно пациент:
На фото крайний левый разъём в нем как раз и находится нужный нам Aux, к нему и будем цепляться.
Вскрыл магнитолу, согласно схеме вызвонил контакты Aux на разъёме, и отметил их маркером:
Далее подпаял экранированные провода и зафиксировал их термоклеем:
Теперь собственно сам Bluetooth, у меня вот такие модули, брал по 80р на Али:
Далее сдул с модуля всё лишнее (USB/джек 3,5) в данном случае эти разъёмы тут не понадобятся:
И тут я поспешил и немного накосячил (ничего криминального), но об этом чуть позже.
И так, подпаиваем питание и сигнальные провода к модулю:
Питание (+5В) взял от разъёма USB, модуль потребляет очень мало так что USB это никак не повредит:
Ну и приклеил модуль к передней стенке корпуса на двухсторонний скотч + дополнительно проклеил термоклеем:
И теперь о том косяке о котором говорил чуть выше, после включения магнитолы всё заработало, магнитола включилась, модуль тоже, светодиод начал гореть, после сопряжения с телефоном диод как и положено начал моргать, НО звука нет... И тут я понял что забыл впаять перемычки вместо джека 3,5 на модуле... (он с доп. парой контактов, т.к. на модуле 2 выхода один через разъём второй просто контакты на плате, использовать можно оба, но при подключении провода в джек, контакты на плате обрываются) т.е. выпаяв джек и не впаяв перемычки я отключил контакты на плате к которым и подпаивал провода.
Впаял перемычки:
И собственно всё встало на свои места, собрал магнитолу, с виду никаких изменений нет вообще:
Но теперь на борту имеется Bluetooth.
Владелец доволен, а это главное. Наводок от двигателя/печки/генератора нет никаких, всё работает как надо.
Цена вопроса: 80р
Данный вариант подойдет для любых магнитол с AUX, более того, если у вас на магнитоле 2 входа Aux, то можно сделать на одном входе Bluetooth, а второй оставить обычный проводной.
Благодарю за внимание
Впаял перемычки:
Цена вопроса: 80р
