Bluetooth BK8000L
ДимаГипс
2 Апр 2016
Привет. Pешил собрать из старой колонки Маяка ,,автономный аудио усилитель'' Bluetooth входом на Bluetooth BK8000L и Aux. на схеме подключения Bluetooth модуля заметил 2 интересных контакта - 19 и 20. Вот только не в схеме нигде ничего про них не нашёл. кто-то знает что это за контакты и Можно ли подключить к ним AUX ? или какую-то схему чтобы переключать между Bluetooth и ауксом на этом модуле?
    28.7 KB · Просмотры: 10,521
так та вроде тупо и написано, 19 аукс-р 20 аукс-л...
между блупупом и ауксом мне пока не понятно, в данном модуле есть аукс, рр сол (сорри PPCALL) вам даст возможность переключаться между входами блупупа..
между какими ауксами вы ещё хотите комутироваться?
Я имею ввиду менять источник звука( блютуз или аукс)
Интересный проект.
Думаю, если бы Вы воспользовались Гуглем, то нашли бы даташит на свой модуль. А если бы посетили сайт производителя, то инфы стало бы еще немного побольше.
Даташит из И-нета: Посмотреть вложение user-manual-2428249.pdf
Даташит с сайта производителя: Посмотреть вложение F-6188 4.0 BK8000L -eng.pdf
Держите нас в курсе работ. Интересно чем всё это закончится.
ну эту информацию Я уже видел, но вопросы остались всё же. Ну раз нет ответа так, попробуем экспериментальным путём( Надеюсь ничего не спалю ).
хорошо выложу фотографии по ходу действия :)
У меня аудиосистема работает на этом модуле уже почти год без нареканий. Есть правда проблемы с питающим модулем который заряжает аккумуляторы, он бывает глючит и всем известная проблема писка из динамика. Но все работает отлично
Без нареканий это когда проблем нет. Вообще нет.
А у тебя с модулем ДВЕ проблемы.
от писка в динамиках я избавился легко, место на которое устанавливается модуль, должно быть экранировано, то есть желательно устанавливать модуль на металлизированную поверхность, это первое.. второе это разводка масс, масса питания не должна быть массой аудио.. (можно решить несколькими способами, подробности в конкретных конструкциях)..
так же помогает (иногда) дополнительная стабилизация питания самого модуля, однако это увеличивает потребление тока.. могу позже выложить пару фоток..
Я бы прикрепил изображение но почему-то не получается.
Ладно ,буду ждать своего времени в тени
Если связать такой модуль с усилителем, то однозначно нужно разделить питание иначе будет писк.
Сделать это можно элементарно, поставить преобразователь с гальванической развязкой. Типа: B0503S-1W
Если кому еще интересна эта тема, нашел на просторах интересную схемку, может и пригодится кому.
    56.7 KB · Просмотры: 1,468
