Блютуз-передатчик к компьютеру 30 км
  • Автор темы Автор темы News
Ну точка наверно где то около 1000р + карта не знаю сколько, и доп антенна для коммуна, ну в общем думаю тысячи в 3 встанет. Хотя если честно тоже не уверен, подождите может кто то более знающий ответит:D
И насчёт доступа тоже не знаю, но подумал что раз можно организовать сеть то наверно можно по сети уже получить доступ к остальному.
можешь расказать о вайфае есле не трудно)
что за карта
Я сам толком не знаю и пользовался им только чтоб в интернет слазать:D Если хочешь подробнее можешь почитать у нас на форуме воспользовавшись поиском или полистать интернет:D А карта это приёмопередатчик как в коммуникаторе, она тоже может подключаться только к точке доступа, насколько я знаю прямая связь между устройствами невозможна, но может я и не прав.
а что если сделать свой ретранслятор например на 50мгц
Во первых надо делать не только передатчик (Усилитель мощности), но
и приемник, иначе будет односторонняя связь. Тоже самое и на девайсе,
который будешь носить с собой. А потом связь при таких мощностях и
на этих частотах запрещена Радиосвязью ... :)
А почему бы не сделать передатчик и приёмник не на 50мгц или разрешённой частоте а сделать именно усилитель частоты вайфая?
На такое в любом случае нужны документы, сделать одно, а вот
добиться разрешения, это другое. Иначе придут Вояки с Ментами
и заберут все что электрическое. А если где то, чему то помешаешь,
это уже уголовщина приравненная к терроризму ...
Это раздел юмора? :tehnari_ru_117:
Bluetooth
Wi-Fi
А с МКС по БТ или ВайФай не пробовали связаться? :tehnari_ru_707:
А что тут такого, на частоте вайфая можно спокойно работать, ведь если вы организуете домашнюю сеть вай фай и она "ловится" на улице за вами не приезжают. Просто эту сеть вай-фай будут видеть все в районе 50км от вашего дома:D И кстати для вайфая же помоему нужна прямая видимость!!!
Читал, что на чемпионате по WiFi пробили канал на 210 км. Но кажется с равнины на гору.
А в России точки беспроводного доступа, а также адаптеры Wi-Fi с мощностью более 0,1 Вт подлежат обязательной регистрации в Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Мощи менее 0,1 Вт на 30 км не хватит.
WiFi работает на таких частотах, что его излучение распространяется прямолинейно, то есть пять километров в обычных условиях - это предел, обусловленный кривизной поверхности планеты. Для большей дальности надо находиться на большой высоте или использовать ретрансляторы. Можно, конечно, попробовать авроральное отражение, отражение от поверхности Луны или верхних ионизированных слоёв, но потребуется большая выходная мощность передатчика.
При всём при этом могут наблюдаться зоны уверенного приёма на расстояниях, когда отражённый сигнал возвращается к земле, но они будут зависеть от состояния атмосферы на данный период времени. Владельцы радиостанций CB-диапазона знают о таком явлении, когда невозможно "докричаться" до человека в трёх километрах и одновременно легко устанавливается связь с Америкой, и это всего при пяти ваттах выходной мощности.
Но в случае с WiFi такая мощность уже недопустима.
Вот, кстати, про Луну:
"Самым сложным видом связи на УКВ является связь с отражением от поверхности Луны –ЕМЕ (Eath Moon Eath).
Для этого вида связи используются диапазоны 50 ,144, 220,432,902,1296, 2304, 5760MHz,10GHz и 24GHz и,как правило ,CW. SSB ,в основном, на 1296 и выше.
На диапазонах до 1296 МГц используются, как правило, антенные системы (arrays) из нескольких многоэлементных волновых каналов. Наиболее обжит диапазон 2м –144 МГц. Здесь работает больше всего радиолюбителей. В мире есть несколько радиолюбителей таких, как W5UN, SM5FRH, KB8RQ, F3VS, IK3MAC, W7GJ и др., которые имеют огромные системы по 48, 32, 24 антенны. Они способны проводить связи ЕМЕ с радиолюбителями, имеющими только одну антенну и мощность от 50 Вт. Т.е. практически каждый, кто имеет антенну 2-3м длиной и трансивер от 50 вт может сделать свою первую связь через Луну на ее восходе, т.к. не сразу все делают элевацию своих антенных устройств. Для связи можно использовать обычные приемники с полосой 250-500 Гц , при высокой мачте потребуются мачтовые (антенные) усилители.
Для улучшения приема CW сигналов используют специальные узкополосные фильтры по НЧ (DSP), которые выполняются аппаратно или программно."
От поверхности Луны отражается крайне малая мощность сигнала (затухание в среднем -200dB), так что для устойчивой связи нужны киловаты на передачу.Антенная система должна иметь вращение по горизонту, а также вертикальную элевацию с точностью установки азимута и элевации не хуже 5-7 градусов. Усиление антенной системы должно быть не менее 43 db.
В общем Луна для домашнего WiFi - не вариант.
Вот фото антенной решетки для 144 МГц: 32 антенны по 32 элемента.
    64.3 KB · Просмотры: 163
Немного офф...
"На севере США в 400 км от Анкориджа, на военной базе Гакхона, расположен необычный объект. Огромный участок территории засеян лесом из 25-метровых антенн. Это «HAARP» («High Frequency Active Auroral Research Program» — «Программа активного исследования авроральной области "Северное сияние"»). База обнесена колючей проволокой, периметр охраняют вооруженные патрули морской пехоты, а воздушное пространство над исследовательским стендом закрыто для всех видов гражданских и военных самолетов. После событий 11 сентября 2001 года вокруг «HAARP» установлены и противовоздушные комплексы ПВО.
Общая площадь, занимая проектом HAARP - около 25 гектар, из которых около 14 га занято антеннами. В общей сложности присутствует около 180 антенн высотой 20 метров. К HAARP не так уж просто и добраться - вертолет является основным средством доставки ученых из US Navy и US Airforce к месту работы."
    17.7 KB · Просмотры: 155
Мне кажется уже офф, доступными средствами это не организовать никак. А чем 3G-то не устраивает?
а вобще на каких частотах можно сделать это чудо
В любом случае придется регистрировать и получать разрешение. Да и девайс будет скорее всего допольнительным "чемоданом с батарейками" для КПК
надо сначало сделать а потом получать разрешения ведь так?
Я слышал от связистов, что на частоте около 10...11 ГГц и 100мВт при направленном излучении (приемопередатчиком типа ""РАДАН") хватит для того, чтобы глаза полопались, и на мозг должно подействовать . Эти приемопередатчики при размещении на мачте соответствуюшей высоты обеспечивают связь около 60 км. А выходная мощность вроде бы не больше 120 мВт.
Можно попытпться...
