Большой размер файлов
  • Автор темы Автор темы Extrim
Extrim
24 Авг 2007
Привет всем, подскажите плиз с чем связан такой большой объем файлов сисемных и как их уменьшить?
1-й файл отвечает за гибернацию ..... при выключении содержимое оперативной памяти копируется на жесткий диск, при включении полностью восстановится завершенный сеанс со всеми открытыми данными. Синоним - спящий режим, файл равен объему RAM, он у тебя ровно 2 гигабайта
второй файл - файл подкачки
гибернация откллючается в свойствах экрана - заставка - питание - спящий режим
VipeR
Спасибо!
А на что влияет файл подкачьки? Можно ли его сделать меньше?
Поясни плиз! Спасибо!
сделать можно ....... но объема твоей оперативной памяти может не хватить и резервов в виде подкачки не останется ...... его лушче оставить в покое
Еще один вопрос по звуку...
Не встает драйвер на звук на материнку... Автоматически с диска не находит, пытаюсь установить вручную - устанавливается практически до конца, потом система просто умирает...((( Вторая звуковуха, как диспетчер устройств утверждает, работает замечательно, только звука-то все равно нет... В панели управления по умолчанию стоит встроенная, вторая не отображается... Что еще сделать? Уже руки опускаются... Все уже форматировалось - переустанавливалось 73 раза, причем с дисков, с которыми раньше все было замечательно. Пробовали и Висту и ХР... Может посоветуете что?
Внешнюю звуковуху выньте, удалите все драйвера и на внутреннюю с диска поставьте.
Satans Werk,в биосе это меняется - раздел
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica]Integrated Peripherals[/FONT]
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica]Onboard AC97 Audio Controller (встроенный звуковой контроллер AC97): если ваш ПК оснащён дополнительной звуковой картой, например Sound Blaster Audigy, либо ваша система не имеет колонок, то отключите встроенную звуковую карту ("Disabled"). Тогда вы освободите драгоценные ресурсы и предотвратите потенциальные конфликты. Впрочем, многие компьютеры используют интегрированные звуковые решения, поэтому там следует оставить опцию включённой ("Enabled"). [/FONT]
Endrew, доброй ночи :) речь о звуке идёт ;)
piton331, привет ,:) спасибо чего-то меня все не туда с этим звуком несет :)
спасибо вам большое, завтра попробую, сегодня сил нет((
