bootmgr is missing
  • Автор темы Автор темы Kirina
Kirina
20 Июн 2011
Понимаю, что тупой вопрос, но мне самой не справиться(
Переустанавливала винду XP на ноуте. После форматирования появилось
bootmgr is missing press ctrl alt del to restart
в биосе стоит загруузка с диска. Диск установочный в дисководе.
что не так?:eek:
точно стоит загрузка с диска???
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:44 ----------
ваш ноут на гарантии???
странно . после формата идёт копирование файлов - потом перегрузка . тут может эта запись . а сразу после формата ?
Димон112, точно загрузка с диска. Ноут уже не гарантийный.
дормидонд, когда идет вопрос "а точно ли..?" сразу начинаешь сомневаться. Тогда отвечу так: вставляю диск форматирования - он там чет поделал-поделал, попросил вставить след. диск и перезагрузиться. и вот тут эта запись.
У вас несколько дисков используется при установке windows? Странно это!Я использую только один с дистрибутивом Windows и при помощи него же и форматирую и устанавливаю...
Попробуйте вынуть диск из дисковода при загрузке.
OlegSh, может и странно, но не один.
Это я тоже пробовала((( та же картина.
Может диск испортился?
тады всё понятно . 2й диск не загрузочный .
раньше был загрузочный а теперь не загрузочный?:confused:
раньше и я был молодой и красивый .:)
я конечно, понимаю, что это все смешно и неинтересно...:(
Скачайте себе нормальный дистрибутив, который умещается на одном диске и установите систему с него. Я ни разу не видел двухдисковый вариант дистрибутива. Скачать можно например здесь: http://www.torrentino.com/torrents/147949 или на любом торрент-трекере.
Не слыхал про такие) Форматирование обычно запускают в процессе установки (точнее, подготовки к установке) Прям винда на двух дисках? Честно говоря ни разу не встречал ХР на двух дисках равно как и чистую ХР)
Если диск загрузочный то этой надписи, по-моему, точно бы не вылезло (собственно, bootmgr вроде и не нужен вовсе - он для запуска операционной системы а не для установки)
а вот это верно, так что пробуй другой дистрибутив или может второй диск не читается компьютером.
вот чистая винда .http://www.torrentino.com/torrents/103445
пишем диск так . открываем скачанный образ изо в проге ультра изо - инструменты - записать образ СД - запись .
Спасибо! Скачала.
но эпопея продолжается
установка не видела жесткий диск - в настройках BIOS отключила AHCI
теперь ошибка: Синтаксическая ошибка в манифесте или в файле политики
как с этим бороться?
такого не встречал . на каком этапе ( желательно поточнее ) эта ошибка ?
поточнее:
произошло: сбор сведений, динамическое обновление, подготовка к установке, перезагруз и вот эта неустранима ошибка дословно: Невозможно продолжение программы установки из за ошибки.
Не удалось установить один из компанентов, нужный для продолжения установки Windows.
Ошибка в данных (CRC).
Если выполняется установка с компакт-диска, это свидетельствует о проблемах при чтении с диска. Попробуйте очистить поверхность диска или используйте другой диск.
Если выполняется сетевая установка, возможно, что не все файлы были правильно скопированы на жесткий диск. Выполните служебную программу проверки для диска, на который выполняется установка с помощью консоли восстановления, а затем вновь начните установку.
Нажмите ОК для просмотра журнала установки.
SXS.DLL:Синтаксическая ошибка в манифесте или в файле политики "Е:/1386/asms/10/MSFT/WINDOWS/GDIPLUS/GDIPLUS.MAN" в строке 4.
Ошибка:
Installation Failed: E:/1386/asms.Error Message:Ошибка в данных (СКС)
Неустранимая ошибка:
Не удалось установить один из компонентов, нужный для продолжения установки Windows
программка подкачала?((
