Borland Delphi 7
  • Автор темы Автор темы WOLF007
Положительный знак можно не реализовывать, все сводится к отслеживанию минуса в начале выражения. Если 1 символ выражения = '-' тогда он удаляется (вырезка), иначе же дописывается командой Edit1.text:='-'+Edit1.text;
MrSTEP, конечно, предложил альтернативный вариант, только вот ведь незадача - при подобном преобразовании число может принять вид числа с плавающей точкой или с мантиссой, а это несколько неудобно.
Ну в моем калькуляторе все работало нормально. Сотни, тысячи, сотые, тысячные считались абсолютно верно
Дайте свой исходник человеку, чтобы не мучился зря :)
У меня просто сейчас нет реализованного калькулятора под рукой, поделиться не могу :D
и последнее вот такая проблема сделал обработку кнопок для увелчения и уменшения картинки
Код:
procedure TForm3.SpeedButton1Click(Sender: TObject);
begin
Image1.Width:=Image1.Width +1;
Image1.Height:=Image1.Height +1;
end;
procedure TForm3.SpeedButton2Click(Sender: TObject);
begin
Image1.Height:=Image1.Height -1;
Image1.Width:=Image1.Width -1;
end;
при stretch=true кнопки работают при stretch=false кнопки не работают.:confused:
При Stretch=true изображение (сама картинка) подгоняется под размер компонента image. В противном случае картинка остается в исходном размере, но размер компонента при этом изменяется
это я все понимаю. может исходник выложить или архив приврепить с тем твореньем что начудил?
Ну давайте исходник. Можно и весь проект
Вот плиз:)
  • л1-2.zip
    л1-2.zip
    24.5 KB · Просмотры: 19
А в чем проблема на данный момент?
Именно те кнопки, которые меняют размер компонента image1?
они самые
Ну я же вам объяснил. Когда stretch=true, картинка подгоняется под размер компонента. например, была картинка 16х16, а компонент 25х25. В этом случае, картинка пример размер компонента, т.е. 25х25, и будет меняться вместе с ним - 26х26, 27х27 и т.д. Но когда stretch=false, картинка остается в исходном размере, независимо от размера компонента. То есть сам компонент на самом деле увеличивается, но картинка как была 16х16, так она и останется
понятно. спс большое. извените не понял сразу.
Да ладно вам извиняться, все нормально. Еще не такое видали.
Кстати, не подскажете, у объекта CheckBox свойство Checked какие принимает значения, true и false, так?
именно так.
Во, хорошо.. А то смотрю я процедуру обработки клика по чекбокс'у, и думаю, чей неправильно, чей я что-то забыл. Оказалось правильно все :)
