БП для питания
xXxPanasonicxXx
8 Авг 2011
БП для питания
Имеется блок питания, кроме надписи известно только одно - ему 100500 лет)))
Я все желтые и все черные соединил вместе
А вот что делать с остальными?
И ещё!!! Он почему-то выдаёт 11.6 вольт(((
Ну что же никто не поможет?
Если есть кнопка включения и БП пускается, то красные тоже можно соединить вместе, а все остальные отрезать. Если кнопки пуска нет, то нужно попробовать соединить на массу зеленый или серый провод, для запуска БП.
Все запускается))) Черный и желтый выдают 11.5 вольт а черный и красный 5 вольт)) что с 5ти вольтовой линией делать?
Линию +5В надо нагрузить автолампочкой 12В_21Вт
Может быть из-за того, что нет напруги по 5ти вольтовой линии, 12ти вольтовая линия выдаёт 11.6 вольт?
По каналу +5В идёт стабилизация всего питания, поэтому 5В нужно хотя бы немного нагрузить
Может и врёт))) Как-то раз я замерял амперы, а потом замерял напряжение, ручку резистора перевел на вольтаж, а клещи не поменял. Как подцепил к + и -, так они у меня так нагрелись))) Но вроде мильтиметр работает нормально))
что же ты делаешь? ты замкнул на свой тестер весь питальник,мало того что мог сам пострадать,так ещё и тестер спалить мог.
Ток замеряется на потребитель,к примеру последовательно с лампочкой,так узнаешь какой ток она потребляет,а напряжение у тебя 11.6в потому,что надо нагрузить +5в и тогда на линии +12в оно поднимется до нормы.
