- 2 Мар 2010
слабовата нагрузка. нагрузи лампой 12в 20Вт (или больше - 35, 50Вт)кулером на 5в
При уменьшении сопротивления в цепи увеличивается сила тока. При увеличении силы тока (до определенной величины) срабатывает защита БП (как и должно быть). Твоя задача: снизить чувствительность или отключить совсем защиту.глохнет он не из-за тока, а из-за сопротивления, которое становится близким к кз, когда жмешь ручку скорости на полную?
В крайнем положении РМ сопротивление все равно будет равно R обмоток + R перехода ключа (поскольку ШИМ-регулятор), несколько Ом набежит. Но двигатель также обладает ЭДС самоиндукции, которая может не понравиться супервайзеру в БП. Попробуйте шунтировать обратку достаточно мощным диодом.что если глохнет он не из-за тока, а из-за сопротивления, которое становится близким к кз
