БП или видеокарта?
  • Автор темы Автор темы cin-cin
cin-cin
3 Дек 2014
БП или видеокарта?
Всем привет!
Оговорюсь сразу: ничего не понимаю, разжуйте по возможности подробнее.
В наличие:
ASUS H97-PRO ATX
Core i5 4590
Palit GF GTX 780 Super JetStream
Thermaltake EVO Blue 2.0, Gold, 650вт
Crucial CT51264BA160BJ DDR3 4Гб 1600 - 2 планки
SSD Intel 530, 240Гб
Seagete Barracuda, 1Тб
кулер ZALMAN CNPS7X
DVD-RW Samsung
корпус Zalman Z9 Plus
Собиралось всё в сентябре, всё на гарантии.
Проблема появилась не давно, 3-4 дня назад.
Компьютер в требовательных играх стал самопроизвольно перезагружаться. До этого в этих играх всё было нормально. Судя по Аиде и Спидфану температуры и напряжения в пределах допустимого. Процессор не греется выше 39-41С. В Аиде процессору делал стресс-тест - всё в норме.
В той же Аиде видеокарта не выдержала стресс-тест и 3-ёх минут, комп перезагрузился. А вот в Фулмарке гонял больше 15 минут и никаких перезагрузок.
Пыли нет. Нигде нет).
Интересует в чём проблема. Видеокарта не выдерживает или БП сдулся?
Сегодня параллельно в игре включил GPU-Z. Через 5 минут комп перезагрузился. Не знаю нужны ли логи, но приложу на всякий.
Заранее благодарен!
присадку напряжения по линии 12 вольт посмотри.
и возьми у кого нибудь видеокарту с бп, что бы заменить и проверить.
Всё указывает на провал +12 вольт БП.
Т.е. надо померить 12В идущих на видеокарту во время нагрузки?
Тут с замером проблема у меня: все провода чёрного цвета. Где земля, где что? Может есть другая маркировка?
Померил. Воткнул в свободный разъём на БП цветной провод.
В простое: 12.28 - 12.30; под нагрузкой: 12.24 - 12.28.
Я так понимаю всё в порядке?
За неделю воплей владельцев жирафов седьмой серии штук шесть набралось' не хилые системки, а в перезагруз именно в играх уходят, либо драйвер слетает... Чот здесь не чисто, до этого все работало... Может драйвера откатить?
