БП из энергосберегайки
stepka007
24 Май 2015
:tehnari_ru_837:
накопилось несколько сгоревших энергосберегающих ламп... решил поковыряться в них, попробовать их в качестве питания для светодиодных лент. получилось, доматываю на дроссель вторичную обмотку... светят неплохо, но возник ряд вопросов.
1) не держит нагрузку. на холостом ходу 13 - 14 вольт, при подключении нагрузки 10 - 11 вольт...
2) греется дроссель, несмотря на то что мотал толстым проводом...
3) КПД менее 20 процентов... (провел замеры на одном из БП...потребление по 220в 18 ма, т.е 4 ватта, при этом в нагрузку при 12в отдавался ток 70 ма, т.е около 0.8 ватт...)
в чем может быть причиной такой работы? что поправить в режимах, чтоб светило, а не грело???
Просто 3 Ватта идет на нагрев девайса, что-то не так делаешь ?... :)
полватта полезной мощности на 3 ватта нагрева? не слишком ли высокий кпд?)))
импульсный бп по своей сущности не ддолжен греться, он на себя ничо не тратит...
что-то не так работает, но не понимаю что...
1) не держит нагрузку. на холостом ходу 13 - 14 вольт, при подключении нагрузки 10 - 11 вольт... 2) греется дроссель, несмотря на то что мотал толстым проводом...
Во-первых, выкладывай схему (что-бы не гадать что-ты там сваял). А именно что там с дросселем... Зачем ты его мотал и для каких целей и зачем толстым проводом? (Для определения толщины провода есть понятие-ДИАМЕТР)! Что за выпрямитель применил? И мне кажется что у тебя что-то с замерами... Мультиком мерял? На тех частотах, что работает балласт, там бешенные погрешности (чуть ли не в половину) будут!
схема стандартная, слегка разнится у разных производителей:
см. прикрепленный файл
между точками А-А ставится перемычка, а на дроссель L5 доматывается вторичная обмотка, с которой снимается выходное напряжение. схемы выпрямления тоже разнае пробовал: и мостовую, и двухполупериодную со средней точкой... результаты те же. измерения достаточно условные, т.к. мерял обычным тестером, но по нагреву дросселя и так понятно, что схема работает не так как должна... ну не должны импульсные БП на таких нагрузках греться вообще!!!
Ну вообще, как наивный электрообмотчик с 30-летним стажем, я считал, что у трансформатора и дросселя разные магнитные системы. Дроссель собирается с зазором для увеличения магнитного рассеяния. Может стоит намотать нормальный трансформатор на нормальном сердечнике?
Правильно Андрей надо мотать трансформатор. Первичка 38 витков ... :)
Нормально на 155 вольт, на емкостном делителе ... :)
спасиб, завтра попробую
