IREK
- 11 Апр 2012
БП на LM723
Всем привет. Кто нибудь собирал на этой микросхеме? Схем множество в сети. Приметил вот эту схему и хотел уже купить детали, но сначало решил собрать в Proteus . Запустил схему. Схема рабочая, ограничение по току работает, но не так как в БП на 3х TL081. Например выставлен ток 1А напряжение 12В, при нагрузке 0.5А напряжение падает до 11.3В, при 0.75А 9.1В и т. д.
Потом на симуляторе проверил ещё пару схем, короче результаты не радуют.
На TLках собрал несколько БП все работают четко + индикатор ограничения тока. Схема на LMke показалось проще, меньше деталей.
