БП на LM723
  • Автор темы Автор темы IREK
IREK
11 Апр 2012
БП на LM723
Всем привет. Кто нибудь собирал на этой микросхеме? Схем множество в сети. Приметил вот эту схему и хотел уже купить детали, но сначало решил собрать в Proteus . Запустил схему. Схема рабочая, ограничение по току работает, но не так как в БП на 3х TL081. Например выставлен ток 1А напряжение 12В, при нагрузке 0.5А напряжение падает до 11.3В, при 0.75А 9.1В и т. д.
Потом на симуляторе проверил ещё пару схем, короче результаты не радуют.
На TLках собрал несколько БП все работают четко + индикатор ограничения тока. Схема на LMke показалось проще, меньше деталей.
    14.1 KB · Просмотры: 37
Здравствуйте.Я собирал на 723-й,отличная микросхема что в "железе".что в стандартном корпусе.Собирал к7200..уже год в работе,блоком доволен.
Именно вашу схему не пробовал.
А 723-ю не советую брать в магазине...Я брал с разбора,с каких-то "забугорных" блочков
По моему на хорошем ЛБП ограничение по току должен работать следующим образом: например выставлен 12В и 1А, даем нагрузку например 0.8А, напряжение должен стоять как вкопанный, только тогда когда ток перевалит за 1А напряжение должно уменьшаться. Если я ошибаюсь поправьте.
Как работает К7200?
Именно так. А где Вы видели ЛБП на одной микросхеме и десятке резисторов? Правильно, такого не бывает. Делаем выводы. ;)
