БП от компьютера
  • Автор темы Автор темы ya-85
ya-85
29 Мар 2014
БП от компьютера
можно ли сделать выпрямитель с БП компьютера? может кто то пробывал сделать ? tehno015
В БП компьютера уже есть выпрямители, и не один... Вы что имеете в виду?
то есть зарядка аккумулятора автомобиляtehno036
Блок питания даст ток в 2-6 Ампера не вопрос, но нужно будет этот ток чем то задать, пипа драйвера, который и будет задавать ток, в принципе можно, а почему и нет. Но вот еще вопрос напряжение нужно 14,3 вольта это уже проблемка, от 12 он заряжатся будет, но как это вопрос.
В автомобиле генератор вырабатывает ток и напряжение, после реле регулятора и диодного моста оно постоянное и напряжением 13,8-14,3 вольта, причем оно постоянное, с силой тока примерно 5 Ампер для заряда аккумуляторной батареи. Вы как хотите сделать?
Китайская зарядка за 800 рублей может помочь.
Меняются диоды в канале -5В на мощные Шотки или Ультрабыстрые. Получаем 17В стабилизированного. Дальше просто гасим напряжение до требуемого уровня хоть мощным резистором.
Всё.
я делал,если нужна зарядка,вот схемы по переделке .я делал по варианту "D"
    49.1 KB · Просмотры: 8,582
    42.8 KB · Просмотры: 858
    42.6 KB · Просмотры: 1,737
И больше 50А даст при посаженном АКБ. Если аккумулятор не засульфатирован вусмерть или пластины в осадок не выпали. Исключение, когда процесс заряда находится под контролем ЭБУ.
С датчиком тока в минусовой цепи удобна в реализации, но при случайном замыкании «+» выхода не корпус, хлопают ключи.
А что мешает корпус подключить после датчика тока?
Подложить под все минусовые пятаки ПП изоляционные шайбы и перепаять «массу» мешает банальная лень. На плюсовом проводе припаиваю крокодил с наружной изоляцией.
[/quote]
для этого защита нужна по входу DTC это 4 ножка ШИМ
Вывод 4 обычно служит для плавного запуска. Имеется в некоторых блоках штатная защита, косвенно по ширине управляющих импульсов и попадаются с токовым трансформатором в разрыв первички. Если нет датчик тока потребуется, например транс тока.
