BP переходит на *nix
поставить семрочку и прикинуться тру?
Я не о том. Не нужно называть топик на 14 страниц соплями только потому, что юзер выливает в топик свои проблемы с линуксом. Я конечно понимаю, что советы к таким тредам на лоре все в духе rm -rf. Но тут вам не ЛОР, здесь мы пытаемся помочь юзеру решить те проблемы, которые он выливает в топик. Другая философия, сестра :)
Такая ситуация...
поставил debian - обплевался... так как не смог поставить драйвер на видеокарту - он мне какое-то убогое разрешение поставил-нечерта не видно... никакого менеджера дров(как в убунте) там нет... (да в убунте и на стандартном драйвере уже нормальное разрешение было)
Может это из-за того, что я неинсталл ставил... надо было бы СД... ну потом попробую...
А проблема в том, что этот дебиан затёр ГРАБ и теперь в Грабе нет убунты!! Как её вернуть?
Сейчас у меня Вин7 и Дебиан там фигурируют...
Я стартап менеджер установил - там нельзя добавлять Оси в Граб...
Я редактировал Menu.lst - он его не хочет сохранять...
Я в терминале пытался отредактировать sudo gedit... а он не хочет!!! Sudo su не прокатывает... :( пишет какую-то хрень, что я не админ типа...
Я под Рутом хотел войти в главном меню - он мне говорит, что рут осюда не может входить...
Он не хотел монтировать жестяки...
Ubuntu Live почему-то не грузился...
Пришлось вместо дебиана поставить 2-ую убунту.... она граб автоматом исправила...
Дебиан в топку пока...
убунта головного мозга, чо - в дебиане нету sudo, по крайней мере так, как вы его видите сейчас :-)
драйвер ставится из консоли в одну команду.
в общем то за попытку вам зачет, но вы не правильно все делаете. один простой совет, ставим любой дистрибутив. поднимаем в нем сеть/инет!!!! еще раз - главное сеть без нее линукс не нужен совсем ибо не пригоден. возникли проблемы? гуглим решение с этой-же машинки и решаем,решаем,решаем...думаем,решаем,думаем..много. Совсем хорошо если отрезать все пути отступления :-)
- гыыыы!!!!! вот ап чём я и говорил, а ведь решения были совсем близки, только по стараться..:tehnari_ru_707: У меня всё было ОКИ-ТОКИ. Прежде чем устанвливать Debian, надо было сначала почитать мануал по установке и узнать, какой версии загрузчик у ней... Так вот, у Дэби загрузчик версии 1.8 - по моему, а у Ubuntu - 2.0 - следовательно, Убунту не будет работать с ГРАБом низшей версии, а Дэби с ОС высшего уровня ядра и соотв. загрузчиком, отсюда и конечный результат - мы не видем ни убунту ни винду. Суперпользователь в Дэби - только через "su", а не "sudo su". В Дэби таких закавыринок - ЦЕЛАЯ КУЧА- но все они решаемы, потому и говорю6 Осилите Дэби, - ubuntu-подобные дистры будете щёлкать как орешки. Сам через это прошёл.
Да, про граб 2-ой я потом узнал... :)
Ну ладно, потом ещё разок попробую... :)
Да вот ещё, в принципе можно было и не устанавливать 2-ю убунту, достаточно было запустить терминал при загрузке с ЛайфСД и выполнить команду: sudo update-grub, и винда бы появилась и убунту, и в Дэби можно было бы работать.
Все пути были перекрыты... :)
Он бы тоже появился в граб??
Почему лив СД не стартовал - не знаю... загрузка, а потом гас монитор и тишина...(пк работал)
1) такого в принципе быть не может - лайфСД всегда загружается, при условии правильного старта и настройки BIOS
2) ...и винда тоже...
А вот у меня такое произошло... установка с флешки нормально проходит, а режим ливсд не стартует...
Есть подозрение, что это из-за лагнутых прог аля linux to flash...
А есть ли для линукса аналог мувимакера виндосовского??
Я скачал себе Kino... но она только DV-фильмы понимает... остальное только "Импортом"... импортирует долго... :(
А хочется, чтобы побольше форматов поддерживало...
1) При условии, что вы пытались загрузиться с лайфСД и при этом была воткнута флэшка, тогда СД может не пойти, во всех остальных случаях с диска идёт загрузка.
2) PiTiVi, Avidemux, Open Shot, более по серьёзней---> "KDEnlive" ; по проще: DeVeDe, Arista Transcoder - на англиском (и полно всякой всячины); для музыки можно использовать: Audacity или более простой музыкальный редактор: Sound Converter; Запись дисков: Brasero (на гноме - не всегда хорошо работает) и K3B - для меня идеален, более приятный интерфейc на kde; Работа с образами ISO: AcetoneISO
У меня не диск... а карта памяти с карточкой SD...
Установить с неё можно было, а при выборе пункта(не помню, как называется(запустить с диска)) - он что-то загружал, а потом исчезал видеосигнал и монитор засыпал...
А понятно. Я к сожалению с этим не сталкивался, но подразумеваю - возможно с загрузчиком была проблема.
файл sudoers редактировать надо - добавить вашей учетке права
тогда и работать sudo будет
под рутом и не должна давать входить - в меню настройках входа можно разрешить руту входит - где точно не помню
- для новичка, всё это будет похоже на: - Как заставить работать ручную мясорубку автоматически. :tehnari_ru_020:
У меня тут ещё такая штука наблюдается...
При простое монитор не отключается - просто чёрным становится, а сам монитор не переходит в сон(подсветка горит)...
И на нетбуке, и на десктопе...
- система ---> параметры ---> хранитель экрана.
вот это скорее всего: некорректная работа DPMS (Display Power Management Signaling, сигналы управления энергопотреблением дисплеев) - тоже играет роль.
Спасибо... Разобрался... Там у меня 1час стоял до выключения монитора.. А то, что он черным становился-типа заставка... :)
Дошли руки до интернета...
С помощью перепрошитого модема для Yota(swc u200) и madwimax удалось подключится к Wimax от Комстара...
А вот, что я хочу спрсить: а можно ли на убунте сделать программную точку доступа??
