- 11 Апр 2007
Бра в стиле стимпанк, вариант-2
Несколько улучшил предыдущий вариант.
Подставка сделана из массиваценных пород МДФ красного дерева.
Пробирки, увы, закончились и в данном случае на рассеиватели одеты отрезки стеклянной трубы от лампы дневного света, для её герметизации на торцы приклеены декоративные крышки, которые выдавлены из листовой латуни.
Вместо эллиптического зеркала применил круглое, это сделано для того, чтобы отражатель меньше загораживал фактуру дерева, а совсем без отражателя получается несколько скучновато.
Так же изменил цифры указателя положения переключателя, теперь они в виде отдельных элементов, травлёные шильдики несколько надоели.
Увеличена мощность светодиодов с трёх до пяти ватт, а так же изменил порядок включения светодиодов в зависимости от положения переключателя. В предыдущем варианте они просто подключались поочерёдно, слева на право, в этом же варианте сделал симметричное зажигание: в положении "0" лампы не горят и система обесточена, в положении "1" включается средняя лампа, в положении "2" средняя лампа погасает и включаются две крайние, в положении "3" горят все три лампы.
Такой вариант включения был достигнут применением галетного переключателя на четыре положения и два направления, в предыдущем варианте был переключатель с одним направлением, я как-то не подумал о том, что порядок зажигания будет сильно влиять на общее впечатление от светильника.
