Браузер сам открывает страницы
По результатам.
К новой версии uVS доступ запрещён по указанной ссылке, скачал из какого-то другого места.
Скрипт выполнился. После выполнения скрипта не заметил изменений, а вот после скана антивирём из Malwarebytes всё встало на свои места. Пока лазаю по инету минут 10 всего, но раздражителей не наблюдаю. Вечером более плотно посижу и после это более ёмко отпишусь о результате.
если в мбам все найденное уже зачистили, сделайте дополнительно проверку в АдвКлинере
http://www.tehnari.ru/f150/t87975/
(+ вопрос: кем был запрещен доступ к архиву программы?)
угу, вижу, придется обновить зеркало программы.
Итак.
Теперь при нажатии на вкладки, ссылки, кнопки и т.п. страницы с рекламой не открываются. Так же отсутствует всплывающая реклама в виде небольших окон. Это хорошо. Живее стал перемещаться по интернету.
Остался 1 появляющийся баг. При нахождении на какой-либо странице. Этого сайта, либо любого другого, внезапно перебрасывает на одну и туже страницу в лайвинтернет, какая-то реклама.
AdwCleaner? - просканил.
Вопрос не очень понял, но попробую ответить. Как всё разрушилось.
Качал торрент. Серию Менталиста, что ли. Скачался торрент, причём какой-то странный. Я по началу не обратил внимания, но нажал на него, для закачки серии и, походу, прошил себе отраву.
Что можно сделать с переходом на рекламу в лайвинтернет?
1. желательно показывать все логи, которые мы запрашиваем.
т.е. сделали проверку в адвклинере - показали лог (что было найдено, + второй лог, который формируется автоматически после очистки)
2. сделайте проверку в FRST
Да, сорри, я что-то на этот раз без внимания.
Логи из FRST в приложении.
Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении!
Код:
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected <======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
CHR HKU\S-1-5-21-3646741673-4069167001-4164812822-1001\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
Toolbar: HKU\S-1-5-21-3646741673-4069167001-4164812822-1001 -> No Name - {EBF2BA02-9094-4C5A-858B-BB198F3D8DE2} -  No File
Toolbar: HKU\S-1-5-21-3646741673-4069167001-4164812822-1001 -> No Name - {09900DE8-1DCA-443F-9243-26FF581438AF} -  No File
FF Extension: MegaSmiles - C:\Users\ПК\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\tw56nvqx.default\Extensions\likenice@tele-net.org [2013-11-03]
FF Extension: Аудио и видео скачивание - C:\Users\ПК\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\tw56nvqx.default\Extensions\avdownloader-sk@sk-sdk.com.xpi [2014-04-19]
FF Extension: Screeny - C:\Users\ПК\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\tw56nvqx.default\Extensions\{17238372-3743-33ab-8a9f-93722af74c79}.xpi [2015-02-23]
FF Extension: DealPly - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{EB9394A3-4AD6-4918-9537-31A1FD8E8EDF} [2015-02-24]
CHR dev: Chrome dev build detected! <======= ATTENTION
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [cafgkmnefkkedhidhoonleicfoadoimg] - C:\Program Files (x86)\MediaViewerV1\MediaViewerV1alpha1629\ch\MediaViewerV1alpha1629.crx [Not Found]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [emchhmbhaanhldpfkjigehhnkdijijcc] - C:\Program Files (x86)\VideoPlayerV3\VideoPlayerV3beta745\ch\VideoPlayerV3beta745.crx [Not Found]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gdknicmnhbaajdglbinpahhapghpakch] - [URL]https://clients2.google.com/service/update2/crx[/URL]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [hohpnijlghnnknfbpaddifmmlmiglmfb] - C:\Program Files (x86)\MediaWatchV1\MediaWatchV1home372\ch\MediaWatchV1home372.crx [Not Found]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [jedelkhanefmcnpappfhachbpnlhomai] - [URL]https://clients2.google.com/service/update2/crx[/URL]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [jomljdfmlobdbgoeaboondmdpnnppbig] - C:\Program Files (x86)\WebexpEnhancedV1\WebexpEnhancedV1alpha161\ch\WebexpEnhancedV1alpha161.crx [Not Found]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [kneggodalbcmgdkkfhbhbicbbahnacjb] - [URL]http://vkplayerpro.ru/index.xml[/URL]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lbnniekhaobfokijcfobdjhdlnafdnan] - C:\Program Files (x86)\MediaViewV1\MediaViewV1alpha639\ch\MediaViewV1alpha639.crx [Not Found]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lobnbdjmfmejhlggkjabhapkjajdfcei] - C:\Program Files (x86)\MediaViewV1\MediaViewV1alpha2967\ch\MediaViewV1alpha2967.crx [Not Found]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [pganlglbhgfjfgopijbhemcpbehjnpia] - [URL]https://clients2.google.com/service/update2/crx[/URL]
EmptyTemp:
Reboot:
хорошо, теперь выполняем скрипт FRST и добавляем лог fixlog.txt + пишем, пошло ли на пользу системе и браузерам выполнение этого скрипта.
Так.
Скрипт в FRST сделал. Лог в приложении.
Кроме того, что произошёл выход из всех почт, никаких изменений не заметил.
Всё работает лучше, ем обычно, но изредка страница, на которой я нахожусь, меняется на рекламную....
то что браузеры автоматически не заходят в почту, в одноклассники или вконтакте - это к лучшему, лучше (из соображений безопасности) пароли не сохранять в браузерах, а каждый раз их вбивать (копированием из буфера) по мере необходимости.
эта проблема решена?
Браузер самостоятельно открывает вкладки, почти через раз.
+ по углам реклама всплывает.
+ в каких браузерах это происходит?
тут вариантов может быть несколько
1. установить для браузера расширение AddBlock Plus, а для FF можно еще NoScript
2. деинсталлировать браузер вместе с профилем и заново установить актуальную версию. (если есть адресная книга, то предварительно ее экспортируйте)
Итак.
Установил AddBlock Plus.
Он там блокирует вроде целую кучу рекламы, по его словам.
Браузер у меня Opera.
Malware, тоже, почти постоянно выдаёт красненькие сообщения.
В целом, всё стало лучше, но страница, на которой нахожусь, изредка всё же произвольно меняется на рекламную.
1.
о каком малваре вы пишите здесь? о малваребайт? если он установлен у вас с пробным периодом, то полностью его деинсталлируйте.
2. добавьте логи расширений браузеров
http://www.tehnari.ru/f150/t94551/
браузер Google Chrome. В процессе работы через определенное время выскакивает 2 вкладки самостоятельно. Одну удается закрыть, а другая реагирует на закрытие только звуковым сигналом "ошибка" и ничего более. Компьютер тёщи :)) Сейчас буду лечить.
PS неделю назад поставил на проверку в безопасном режиме DrWeb CureIt. Обнаружил 370 угроз. Ровно половину смог обезвредить. остальные "не удалось".
проблема, браузер сам открывается с рекламой, помогите пожалста
