Бред с логическими дисками
  • Автор темы Автор темы Mfq
Mfq
29 Мар 2012
Короче проблема следующая 2 логических диска, перешли в раздел съемных! и стали пустыми, в результате этого не грузиться ОС(xp) и соответственно невозможно проверить не на вирусы, не создать логи и тп через live CD. При восстановлении системы со старого диска(chkdsk) выдал, что на диске имеются несколько неисправимых ошибок. Требуется помощь предполагаю, что вирус.
похоже на мощный вирь . на лайве нет антивиря ? прогнать надо-бы .
Есть все необходимые, но им попросту нечего сканировать так как разделы съемные и на них пусто(0мб свободно, 0мб заполнено) другие программы для работы с диском сообщают что(Acronis)"Не найдено жестких дисков" хотя через администрирование системы(опять же с лайв сд) диск распознается как неизвестный.
в акронис диск директоре есть РЕКОВЕРУ ЭКСПЕРТ . пустите его . должен найти разделы .
пробывал заключает тоже самое и выключаеться=((
а если начать установку до выбора раздела ? если что , тут можно тормознуть . увидит ли установка разделы ?
непонял, вопроса ну он при установке видит разделы но видит их как неопознанные при попытке установить туда ОС выдается синий экран с ошибкой.
Загрузитесь с LiveCD и откройте откройте оснастку "Управление дисками". Опишите, как там отображаются оба диска, или сделайте скрин.
Диски не отображаются(логические) видит только сам загрузочный диск.
похоже это не вири . похоже проблемы с самим жёстким или с шлейфом . попробуйте подключить жёсткий к другому компу .
Попробую но не думаю что это проблема диска, тк комп куплен сравнительно недавно(3 месяца), ATX-M Lenovo.
Седне еще схожу нафоткаю экран и выложу скрины.
