БСОД из-за 0хС2
  • Автор темы Автор темы Agasfer
Agasfer
23 Ноя 2011
БСОД из-за 0хС2
помогите решить эту проблему.
BAD_POOL_CALL
Синие экраны выходили и до этого с рандомной последовательностью. пытался как то решить проблему.. не удалось. но на данный момент создаёт трудности именно этот БСОД. подскажите как решить
Выложите 3 последних дампа из С:\windows\minidump
Да, и после чего это стало происходить?
Железо не менял?
А можешь просто дампов парочку последних залить? А то чё-то я не понял в этом списке, пользуюсь другой программой.
И другие стопы были до этого (с другим кодом ошибки)? Если один 0хС2 - драйвер а вот если ещё пара-тройка других синих экранов - может и оператива пошаливать.
Просмотрел только 8 последних, чаще всего указывает на проблемный драйвер uze3mjk4.sys (4 раза) не знаю что за штука ща погуглим.
Один указывает на ks.sys (тоже не встречал но цитата:
ks.sys - это часть ядра называется Kernel Streaming используется для обработки/передачи/отображения потоковых данных (видео , аудио и др.).
) и 2 на файлы ядра.
Надо про uze3mjk4.sys разузнать чей он, имя вообще как у вируса (кстати на вирусы можешь проверить). По ks.sys как вариант переустановить драйвера видеокарты и звуковой.
Странно uze3mjk4.sys это драйвер мониторинга AVZ? Ну попробуй в AVZ удали драйвер расширенного мониторинга и помотри что с проблемой.
---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:22 ----------
Хм... Походу это реально драйвер мониторинга AVZ, у меня такого нет но есть uzm1njex.sys (аналог из той же оперы походу).
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:28 ----------
Ну дела, хорошо что дальше глянул.. Ещё фигурируют до этого sr.sys (драйвер восстановления системы), sysaudio.sys... klif.sys (драйвер каспера), nv4_mini.sys (видеокарты), wdmaud.sys... и снова драйвера ядра. Дело не в драйверах да и ошибки разные, только под конец C2, есть и другие.
Короче вердикт: 90% сбойная оперативная память, тестируй, меняй планки.
Опа а этот скрин откуда взяли? Не видел, приобщим к делу. Если программа не врёт - то да, просадка по линии 12в - самая востребованная линия для современных компьютеров.
