BSOD после выхода из Blur
До этого момента игра вылетала два раза с ошибкой. Потом всё вроде бы стало нормально. Кстати, всегда почему-то когда она запущена, проц загружен на 100%. Но в определённый момент в журнале событий начали появляться ошибки (7 шт.): источник nv, в свойствах Unknown error on CMDre 00000001 000000c0 40031116 00000004 00000084, событие 14. Затем вышел из неё и через секунду получаю BSOD:
Problem seems to be caused by the following file: uze0nzu0.sys
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Technical Information
*** STOP: 0x00000050 (..... )
***uze0nzu0.sys - Address B81D9889 .....
Каспер в этот момент работал. И могу сказать, что с ним следующий глюк: после того, как полазию в инете, отключусь, то при запуске некотрых программ (допустим, пишу прогу на C++) или драйверов (например если запустить "Victoria" или "HWMonitor", которые подгружают свои драйвера), то он задумывается, типа "подождите, выполняется анализ новой или изменившейся программы" и так до тех пор, пока не сделаешь обновление баз или не перезагрузишь комп.
До этого момента ничего не устанавливал, кроме проги для SE - Sony Ericsson PC Suite и соответствующих драйверов к телефону. А AVZ со своим драйвером расширенного мониторинга стоял давно и проблем таких не было. На вирусы и наличие подозрительных файлов проверяюсь регулярно.
Также, днём раньше в сети был кратковременный перепад напряжения в сети (уже второй раз, подверждением чему служит мелькание лампы и выключение телевизора), в результате чего комп отрубился и через 2 секунды сам стабилизировался и начал заводиться. Когда такая неприятность была первый раз, я тут же проверил системный диск на ошибки стандартными средствами винды и TuneUp Доктор Диска, затем я проверил показатели S.M.A.R.T. и полностью проверил на бэд-блоки через Victoria - всё вроде было норм. Сейчас я насчёт этого уже сильно сомневаюсь. Когда я поставил проверку на ошибки в этот раз, то она шла гораздо дольше и затем после перезагрузки проверка шла на фоне синего экрана и комп ребутнулся зачем-то (в конце проверки когда там выводится сколько где килобайт, я посмотреть не успел). Могла ли файловая система явиться причиной сегодняшнего БСОДа ?
А может быть видюха полетела, потому что подряд идут несколько ошибок от "nv".
В общем помогите...
В общем помогите...
