BSOD (Синий экран смерти). Три разных "бсод'а". Помогите пожалуйста!
  • Автор темы Автор темы GUMAN
GUMAN
14 Мар 2010
Доброго времени суток!
У меня было три разных синих экрана смерти, попробую все описать.
И так первый.Возникает при запуске ПК,до экрана загрузки windows, или вылетает в бсод прямо из этой загрузки.
Перезагружаю ПК,тоже самое и так раз пять, только потом происходит удачный запуск.
Зафотал его:
Не смог сделать анализ дампа по предложенной вами инструкции, т.к. файлов после удачной загрузки в папке Minidump не появляется :-(
Второй.Был однажды, но на всякий случай тоже зафотал его. Да и появился он после 1го. Хотя доэ того ничего подобного не случалось наверное год.
Вот фотка:
Анализ дампа тоже не удалось сделать:-(
Ну и третий.Вот по нему собрал немного информации.
1.Сделал анализ по вашей инструкции с помощью Debug Tools ссылка
2.Сделал анализ по инструкции предложенной сайтом notebookclub.org и вот ссылка на тему с этой инструкцией: ссылка
А вот собственно результаты обоих способов анализа:
(1)С помощью программы "BlueScreenView" ссылка
(2)С помощью командной строки и доп.скрипта(каким-то местом там ещё должна была учавствовать Debug Tools)ссылка
Если я правильно понял, тут каким-то образом есть причина в драйвере звука. Могу только сказать, что вроде как со звуком на пк всё хорошо, только колонки трещат чуть-чуть и иногда перебивается звук на переднюю левую колонку с интервалами наверное в полсекунды.как то-так.Вроде с контактами и штекерами всё хорошо, так что думаю в другом.
Ну и его фото:
Ещё качал спарвочник по бсод с фашего форума, но оттуда особо ничего не понял...
Моё железо:
Заранее благодарен за любую помощь и советы!:):):)
Ну и его фото:
Драйвер на звуковую карту переустановить. При этом старый желательно удалить.
По двум другим бсодам попробуйте с одной планкой оперативки поработать, т.к. возможна одна из дувх планок глючит.
Драйвера переустанавливал, парвда не удалял старый перед этим. сейчас попробую так. лучше будет поставить с диска который шёл с картой или же в нэте попробовать найти посвежее?
В смысле " попробуйте с одной планкой оперативки поработать" ?
С какой из двух и как это вообще делается, какое ПО нужно?:)
---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:22 ----------
Да кстати. тогда делал анимацию увесистую такую в фотошопе, когда начал рендить всё жутко зависло, включил диспетчер приложений посмотрел на "выделение памяти", по-моему ОЗУ была забита на отказ.
после 1ой перезагрузки, наверное через минут 5 после этого, появилась проблема с 1ым из этих 3х бсод'ом, которая и сейчас "активна".Вчера ПК прогузился наверное раза с тридцатого.
Ну попробуйте сначала с интернета самый свежий установить.
ПО никакого ненадо. Просто вытащите из материнской платы одну планку оперативной папмяти (у вас судя по скрину две стоят) и попробуйте так поработать. Если синие экрын не исчезнут, то вытащите другую планку, а ту что вытаскивали поставьте на место.
Спасибо, буду пробовать!;)
Сначала убрал одну планку, запустил пк, всё быстро прогрузилось, решил удостовериться полностью, перезагрузил ещё раз. Опять синий экран, пробовал по-всякому переставлять и т.п., но ничего не изменялось комп наверное теперь даже раза с 100го выдавал мне бсод...спасла почему-то переустановка винды, хотя и раньше так постоянно делал, ещё на других пк.Только синий экран - сразу не раздумывая сносил систему, что наверное не очень хорошо)))
Поставил на звук.карту новые драйвера, но звук по прежнему поскрипывает:(и не работает саб почему-то(((
0x0000009C [MACHINE_CHECK_EXCEPTION]
http://support.microsoft.com/kb/329284
0x0000007F [UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP]
http://support.microsoft.com/kb/137539/
---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:20 ----------
P.S. выложите минидампы
сейчас у меня их уже нет, переустанавливал систему, форматировал системный диск...
---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:37 ----------
Чем можно протестировать оперативную память на работоспособность или состояние?
GUMAN,MEMTEST'ом (посмотрите где-то в разделе "Железо" есть тема про проверку компонентов компа)
