Бсоды, странные бсоды
Kalyanl13
24 Янв 2011
Здрасти. Собрал недавно новый комп i5 2500k P67A-UD3 2x2Gb Corsair XMS3 видюха старая 9600GT.
Собрал, винду переставил, все норм работает, перезагрузка, загрузка норм, разогнал проц множителем до 4.0, больше ничо не трогал, все норм работало, загрузки, перезагрузки. На ночь выключил. На утро после загрузки ничо не запускается и потом
это сбило множитель в биосе на стандартную величину, когда зашел написало чото про оверклокинг, ну думаю разгон наверно.
Странно другое, что после перезагрузки комп спокойно работает весь день. Снова повышаю множитель, все норм, опять же перезагружаеться, вкл и выкл с отключением питания. Все норм. В играх на максимуме все нормально. на след утро опять бсод, уже другой, там чото про память.
Вообщем после длительного отключения какаято фигня твариться. Система хп сп 3, ставил обычную и сборку.
Не всегда сбрасывает множитель, но всегда загрузка -->, ничо не работает, бсод.
Седня перед работой врубил , все вышенаписанное произошло ( множ в норм положение упал) - с работы приехал, спокойно запустился. То есть както связано с разгоном, но почему именно после долгого выкл траблы а потом как по маслу, даже разогнанный работает.
Памагите:)
ntfs.sys - это ж файл подкачки, как я понимаю???Ау, люди - я начал, вы продолжайте развивать мысль))
Бсоды всегда разные:) Ща пока сделаю дефрагментацию ( это к делу не относиться но мало ли, а то там 50%) потом поменяю память, потом если ничо не выйдет 7-ерку поставлю.
