Будет ли играть такая колонка?
Grimer42
23 Мар 2013
Всем привет! У меня нахлынула идея сделать более или менее портативную колонку, но чтобы играла будь здоров. Ну так вот уже и дизайн прикинул и примерные расходы. Хочу в нее поставить две 13 автомобильных колонки и для низов одну 16, тоже автомобильную. Дальше напишу характеристики колонок и усилителя, а вы подскажите какой лучше аккумулятор поставить и как вообще будет. Заранее спасибо ))
Характеристики:
1.Усилитель(2.1 Channel TDA7294 2x80W+160W Subwoofer)
2.Колонки 13 (Hyundai H-CF502)
3.Колонки 16 (Mystery MC 640)
    50.6 KB · Просмотры: 165
    21.8 KB · Просмотры: 113
    56.9 KB · Просмотры: 1,575
ну для 94ки нужно двухполярное питание,так что еще и преобразователь нужен.
Играть - будет.
Другой вопрос - как? :))
Существуют методики расчета звукового давления, АЧХ, диаграммы направленности и пр. параметров.
Леха, ну вот допустим преобразователь нашел, на этом же форуме. Аккумулятор надо будет на 24в или на 12в??
А что здесь может не заиграть, мощности аккумулятора не хватит или что?
Автомобильные динамики как правило рассчитаны на монтаж в дверь, объём которой около 20 литров. Это уже 40 литров + саб литров 40-80.
Не очень уж портативно получается.
Если давить объём, то будет не будь здоров.
А если таки хочется именно мощи, то найди совковую колонку S-70 с живой ЭМОС.
Будет гораздо портативнее. Один фиг в портативных колонках стереоэффекта можно добиться только подойдя вплотную, т.к. стереобаза ну очень маленькая.
Ну и больше мощи - больше аккумулятор.
Ну ладно, а если по скромнее буду ))
Вот такой усилок TDA2030A 2.1 Amplifier Board 2*18W Subwoofer 36W*1
Какие колонки сюда можно взять???
не изобретай велосипед) возьми усилитель тда 1558 и аналоги их столько что в ведро не поместятся) есть кучища микросхем питающихся от 12в, с мощностью 20 ватт. есть и больше (но это на нагрузку 2 ома)
а динамики возьми любые авто (только не коаксиальные, так как колонка портативная в магнитный зазор быстро попадет мусор, и динамики начнут хрипеть)
мистори мс640 идеальный вариант.
Ну хорошо, а какой звук будет выдовать колонка если номинальная мощность 70ватт , а усилок тока на 20??
а вы думаете что эти дешевые динамики 70 ваттные???
они ватт на 20, в общем ваши мистери, с чуйкой в 92дб, прекрасно будут кричать и от q1558-1557
Вы имеете ввиду TDA1558Q?
да это аналогичные микросхемы.
если будет мало, то есть видно что динамик может больше, и усилителя не хватает, то соберите усилитель на тда 1562 (понадобится две микросхемы по одной на каждый динамик)
по крайней мере для них легче реализовать питание
