Будет ли компьютер стабильно работать на видеокарте?
  • Автор темы Автор темы Face
Процессор точно не подходит сюда. На эту мать встанут sandybridge учтройства с маркировкой аля core i3 2***
Я бы вставил ссылки , но тут защита от спама...
Видеокарта - ASUS R7 240, 2048МБ, GDDR3, Retail
Материнская плата - GIGABYTE H61, Socket 1155, DDR3, mATX, Intel Pentium LGA 1155 и т.д.
ссылка вставляется легко выделите в своем сообщении любой символ, затем нажмите на кнопку "Вставить ссылку", которая находится прямо над полем ввода между выбором цвета (текста) и кнопкой "Смайлы".
По поводу материнской платы напишите её модель пожалуйста полностью. На коробке должно быть написано
GA-Q77M-D2H (Rev. 1.0)
в вашем случае
GA-H61 ....... тогда вот на этом сайте можно выбрать точный список поддерживаемых устройств(процессор, оперативная память).
БП на 400W , не знаю какой фирмы...
После 20-ти сообщений на форуме...
Полные характеристики материнской платы :
::Процессор::
-Тип разъема процессора
LGA 1155
-Поддержка процессоров
Intel Celeron LGA 1155,
Intel Core i3,
Intel Core i5,
Intel Core i7,
::Чипсет::
-Производитель чипсета
Intel
-Версия чипсета
H61
::Оперативная память::
-Тип оперативной памяти
DDR3
-Поддержка оперативной памяти
1066,
1333,
800
::Графическое ядро::
-Интегрированное видео
Есть
::Звук::
-Аудиокодек
Realtek ALC887
-Количество аудио каналов
7.1 канальный аудио кодек
::Сеть::
-Проводная сеть
Gigabit LAN (10/100/1000)
-Слоты расширения
Количество PCI Express x16
3
Хранилище данных
Serial ATA
x4
::Интерфейсы::
-Разъемы на плате
1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 4-pin ATX 12V power connector
4 x SATA 3Gb/s connectors
1 x CPU fan header
1 x system fan header
1 x front panel header
1 x front panel audio header
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x Clear CMOS jumper
-Разъемы на задней панели
1 x PS/2 keyboard/mouse port
1 x D-Sub port
1 x DVI-D port
6 x USB 2.0/1.1 ports
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks (Line In/Line Out/Microphone)
::Габариты::
Форм-фактор
mATX
::Упаковка::
-Размер упаковки (ВхШхД), см
27 x 23 x 5 см, вес 0.76 кг
Старался :wo:
    102.8 KB · Просмотры: 42
DualCore Intel Pentium D 915
Ваш процессор под 775 сокет
Intel® Pentium® D Processor 915 (4M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB) LGA775. SL9DA
а для вашей материнской платы нужен процессор под Socket 1155
Блок питания слабоват, вам нужен Ватт на 500, чтобы кое-какой запас был.
1234.webpУ меня коробки нету , но она такая .
Получается теперь мне проще купить новый процессор , под материнскую плату ?...
Где вы эти раритеты то покупаете? На авито?
Тут дело не в проще, тут дело в выгоднее. Выгоднее по мощности комплектующих покупать процессор по 1155 сокет.
все купленное всегда можно продать с небольшой уценкой, 100-400 р. на том же форуме юлмарта, если правила позволяют.
