Будет ли работать такая схема БП?
gerodessa
21 Окт 2013
Прошу прощения за мою бездарную схему, и не знания банальных вещей,
я студентка и, если честно, мне стыдно не понимать таких простых вещей, я пытаюсь чему нибудь научаться и очень надеюсь, что вы мне поможите.
Будет ли работать такой БП?
Если нет, то по какой причине и как довести его до ума?
А какой трансформатор тут стоит? какое напряжение на обмотках?
Ну я думаю что сетевое т.е 220В но я не уверена в этом.
Не слушайте таких советчиков.Попадете в переплет.
Теперь внимание.
Первое. Ваши стабы К142ЕН8В на одну поляность,для противоположной надо смотреть справочные материалы.Или найти отчественные аналоги ЛМ117 и ЛМ337
Второе. Можно использовать и даже одни К142ЕН8В, но тогда должны быть два моста отдельных и 2независимые обмотки вместо одной с отводом от средней точки .
Третье схемы лучше выкладывать в сплане или другом подходящем формате.
Схему в сплане выложить не могу (не знаю как)
Крен в пояснительной записке был другим, просто случайно скопировала не то.
Схема эта рабочая.Но напряжение на входе должно быть бальше выходного определенную величину.Грубо гооря на 3-5вольт.Смотреть даташиты мне неохота.Точное значение сами уточните.
Удачи.
Удачи.
Спасибо большое
А четвертых они регулируемые и при бросках напряжения не получить стабилизации на выходе например 5,00 вольт.
Давайте-ка подробнее что Вы этим хотите сказать? Сами-то поняли?
Ну например мы поставили 317 и выставили переменным резистором ровно 12 вольт все работает ура и питаем светодиоды, а вот когда приехали на дачу и в сети оказалось 248 вольт то наше напряжение стало 13 вольт и наши светодиоды просто погорели вот и пример, я так на даче сжег подсветку,обидно было, нужно было кренку другую ставить с фиксированным напряжением.Для городских жителей таких проблем почти не бывает, а на селе может быть и 200 и 250 вольт в розетке.
Это же стабилизатор,а не регулятор напряжения. Да и тема уже исчерпана. Девочка убежала и больше не появится.
Стабилизатор чего? отвечу напряжения,ну а так как он регулируемый, то можно и напряжение регулировать как нравится. Но все равно оно будет зависеть от входного напряжения сети.Нужна КРенка как стабилитрон,я не знаю как еще истолковать.А девочка появится, просто рано вставать нужно и легла спать,ну и спок.ночи.
Вы меня учить собираетесь? А даташит ЛМ-ки глянуть не хотите? Там же ИОН встроенный
Ну уж чего чего, а этот даташит я наизусть знаю регулируемое напряжение от 1.2 до 37 вольт. максимум 1,5А Давайте лутше сюрприз девочке сделаем,она проснется а на мониторе схема стабилизированного блока питания.
В этом камне стоит ИОН на 6,3вольта .То есть стабилитрон нагруженный на генератор тока на полевике,сама схема компенсационный стабилизатор .
Если схема собрана правильно то на выходе так и останется 12 вольт, не вводите народ в заблуждение.
Погорели от разницы напряжений в один вольт? При правильных номиналах сопротивлений в цепи светодиодов этого не произойдет никогда, уймите свою фантазию.
Я щас опять матом начну,номинал токоограничительного резистора расчитывается под напряжение Верно? так вот если это напряжение превышает расчетное то и пожар не за горами.Да че я в общем распинаюсь вы тут сами все умные,слушать не хотите что бывает или не желаете.
Советую почитать про светодиоды, они током питаются, а все знают что при повышении напряжения и сила тока что делает? Правильно увеличивается.Расчет делался при 20мА,а было 30,что сделают светодиоды?
Так как на счет схемы? стабилизированый блок питания на 5 вольт и двухполярное на 15.
