Букварь электронщика
  • Автор темы Автор темы Admin
Вы на протяжении всего вашего присутствия на форуме в той или иной форме упорно пытаетесь завлечь на его сайты (на личные сайты или видеоблог) людей в ваших сообщениях. И теперь говорите, что ничего не рекламируете :D
Если переход на библиотеку по прямой ссылке невозможен - в топку такие сайты, кому нужны такие журналы - найдут либо сами, либо напишут в личку. У нас есть и свои владельцы подобных библиотек.
Три года на сайте, но не знаю, кроме библиотеки Светланы, где можно что-то скачать, тем более свежее, а не столетней давности.
Возможно и есть такие библиотеки, но они так глубоко закопаны, что их не найдёшь днём с огнём.
Писать в личку и что-то клянчить не в моих правилах.
очень полезная книга)
Но хотелось бы что-нибудь, действительно, поновее
многое уже изменилось
Спасибо Большое!!!
Есть журнал "Радио", с 1946 по 2014г., в электронном виде(pdf) ~5ГБ. Могу залить на яндекс и выложить ссылку. Можно?
А можешь скинуть в личку мне на эти журналы, а то я не могу написать к тебе
К сожалению и этой опции у меня нетtehno015
Пообщайся с народом на форуме, после 20-ти сообщений появится :).
А так, в сообщении, ссылку дать не могу - нарушение правил.
Ссылка хорошая.
Доброго времени суток . Можете подсказать какую нибуть литературу для начинающего электронщика ?
Искусство схемотехники. двухтомник. Авторы: П.Хоровиц, У.Хилл,
Электронные схемы Д. Ленк,
Книг, как и денег, никогда не бывает много.
Уже просмотрел как то пока не особо помогло )
Но все равно спасибо
ахахаха знаю но всё же буду разбираться понемногу
Немного из собственного опыта монтажа схем:
1. Дла пайки использовал паяльник в комплекте с радиатором, в котором просверлено отверстие для установки в него жала паяльника. Металл радиатора охлаждает жало и тем самым исключается окисление его поверхности. Площадь радиатора или его размер подбирается исходя из времени "восстановления" температуры жала до температуры плавления припоя в течение 2-10 секунд. За многие годы применения этого способа жало практически не менял. Дополнительно должна быть салфетка, которой периодически протирается кончик жала от излишков припоя и канифоли. Мой размер радиатора 100х100 мм и несколько отверстий в местах с разными по тепловому сопротивлению и, соответственно, отводимой от наконечника мощностью.
2. Все свои схемы монтировал на макетные платы с отверстиями заводского исполнения. Монтаж может быть с двусторонней установкой деталей. Соединения выполнялись лужёным медным проводом, а в нужных местах для защиты одевалась тонкая трубка из фторопласта, которую можно вытягивать по длине и тем самым уменьшать размер по диаметру. По углам платы вставлены винты М3, которые по длине на 10-15 мм выступают над поверхностью платы, что позволяет монтировать с обоих сторон платы и защищают от механического соприкосновения с поверхностью стола хрупкие радиодетали и микросхемы.
3. Модная ЛУТ печатной платы делается большинством по инерции мышления и кроме лишних и совершенно ненужных для создания реальных схем хлопот и времени не даёт. Надёжность и удобство монтажа на макетке по п.п. 2 гораздо выше отностительно технологии с использованием полосок меди по технологии ЛУТ.
  • Like
Реакции: g-zm
